FiffiNo3
muss dann doch mal ne Frage loslassen zu einem Thema über das ich sehr viel finden konnte aber nirgends so eindeutig das mir keine Frage offen bleibt.
Ich möchte drei 120er Lüfter an die Pumpe anschließen die durch selbige dann auch automatisch geregelt werden. Laut Hersteller kein Problem, denn der schreibt:
"Übrigens: Es können problemlos 3 airstream Lüfter an den Ausgang angeschlossen werden. Somit sind auch 360er Radiatoren problemlos steuerbar."
Frage1:
Nun hat die Pumpe ja nur einen "Fan-Anschluss". Ergo besorge ich mir so ein Kabel hier:
Phobya Y-Kabel 3Pin Molex auf 3x 3Pin Molex 60cm - Schwarz | Lüfterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
Es wird dann zwar nur von EINEM Lüfter die Drehzal ausgelesen aber die Pumpe regelt logischerweise die anderen beiden mit, wenn Sie den einen regelt.
Ist das so korrekt gefolgert?
Frage2:
Die Lüfter werden nur bei der Ultra Version der Pumpe aktiv geregelt, richtig?
Frage3:
Die Pumpe hat noch einen "RPM-Anschluss". Der ist wohl für das Tachosignal zuständig. Diesen Anschluss soll man mit einem freien drei Pin Anschluss auf dem Mobo verbinden.
Was bedeutet "Tachosignal"? Das hat nichts mit den Lüftern zu tun oder? Sondern mit der Regelung der Pumpenleistung?
Vielen Dank vorab!
Frage1:
Frage2:
Frage3:
Vielen Dank vorab!
