Aquatube einbauen?
LavaLampe
Semiprofi
Ludwigsburg
Wie habt ihr den auf eurem Gehäuse angezeichnet? Gibts da irgendwo ne Schablone oder so? Weil mein Ggehäuse ist schon gelackt und ich möchte es mir ned unnötig verkratzten.
lackieren tut man eigentlich danach.
mit dem anzeichnen, kommt drauf an. wenn du die einbaublende hast kannst du die ja nehmen. wenn nicht mal auf der ac seite schauen, da gibt es schablonen.
Das ist mir schon klar, nur hats etwas länger mit der Lieferung gedauert und mein Zeitplan ist durcheinander gekommen! Ich habs jetzt mal versucht und bin fast fertig.:) Nur beim Bohren der Löcher ist mein Akkuschrauber leer gegangen! :motz: :fresse:
ich habe es damals so gemacht das ich das loch so groß gamacht habe das die innenliegenden schrauben der blende, also die im kreis die mit dem aquatube dann festgerschraubt werden. mmhh jetzt bin ich in der sackgasse. das loch enspricht den außenradius der schrauben im kreis der blende. somit habe ich mir die bohrlöcher erspart und kann den tube in jede beliebige position drehen ohne dabei auf die bohrlöcher im kreis achten zu müssen. die vier bohrlöcher an den ecken der blende habe ich einfach weg gelassen. das habe ich gemacht weil es eng zugeht in ein cs901 mit dual radi.
@lavalampe: bohren tut man auch nich mit nem akku schrauber :fresse:
ne aber ich würd einfach gugge, wie groß diese blende is, dann zu jeder seite nen cm abziehen und in den vier ecken nen dreieck drin lassen, in das du die löcher für die jeweiligen schrauben der blende durchführst...im edit folgt nen pic :fresse:
