Arbeitspeicher Beratung ! Notebookspeicher !
MehlstaubtheCat
Urgestein
Hi@all !!
Ich möchte mein Notebook aufrüsten von derzeit 4GB auf 8GB Arbeitsspeicher.
Aktuell sind 2x2GB Samsung DDR3 1333MHz CL9 SO-DIMM 204pin verbaut.
Sie Module laufen auf 1066MHz das die maximale Taktfrequenz was der Prozessor zulässt.
Intel Core i3-370M 2,4Ghz Arrandale Sockel 988A
Ich suche daher 2x4GB 1066MHz DDR3 CL7 SO-DIMM 204pin 1,5Volt besser wäre natürlich CL6 nur die habe ich nicht gefunden.
Gibt es Notebookspeichertests wo verschiedene Module miteinander verglichen werden, so wie bei normalem DDR3 Speicher der Fall ist.
Da ich mich mit Notebookspeicher nicht auskenne wäre es nett wenn ich dazu ein paar Tipps bekommen könnte.
Welchen Speicher würdet ihr kaufen ?
Mehlstaub the Cat
Ich stelle mal die wüste Behauptung auf, dass bei den "Ansprüchen" kein Test notwendig ist und dort eigentlich jeder Speicher eines namhaften Herstellers seine Dienste ohne Probleme verrichten sollte.
Dass es CL 6 bei 1066 nicht gibt wird einfach daran liegen, dass "OC"-Speicher für Notebooks einfach komplett uninteressant ist und sich die Hersteller deswegen auch keinen Stress machen wegen den Latenzen.
Da sollten so ziemlich deine Auswahl sein:
Speicher mit Typ: DDR3 SO-DIMM/DDR3 SO-DIMM, ECC, Kitgröße: 8GB, Speichertakt: 1066MHz, Speicherlatenz: CL7 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Sind schon Erkundigungen eingezogen worden, ob das Lappy überhaupt 8 GB unterstützt ??
Und ob der Speicherriegel jetzt CL7 oder 8 hat, das wird man in den Anwendungen nicht merken, wohl aber am Geldbeutel.
Gruss Micha.
