Arbeitspeicherhilferuf
dominus58
Guten Morgen Forum,
suche für meinen PC einen Riegel Arbeitsspeicher. Aber um alles richtig zu machen hätte ich gerne eure Hilfe. Habe mal von Everest ein paar Daten kopiert:
Informationsliste Wert
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Dell Dell DM051
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp Dual DDR2 SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp Intel Direct Media Interface
Motherboardhersteller
Firmenname Dell Computer Corporation
Produktinformation http://www.dell.com
BIOS Download http://support.dell.com
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname Hyundai HYMP564U64P8-E3
Seriennummer 00008213h
Herstellungsdatum Woche 6 / 2006
Modulgröße 512 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-400 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us)
Speicher Timings
@ 200 MHz 5.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 4.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,denn bei Ebay verwirren mich die Angebote:
RAM-Speicher (6472)
* DDR3-RAM, 240polig (12)
* DDR2-RAM, 240-polig (904)
* DDR-RAM, 184-polig (2331)
* DDR2-RAM-SODIMM, 200-polig (451)
* DDR-RAM-SODIMM, 200-polig (424)
* SDRAM, 168-polig (1420)
* SDRAM-SODIMM, 144-polig (333)
* RDRAM, 184-polig (147)
* PS/2, 72-polig (125)
* SIMM, 30-polig (28)
* Druckerspeicher (36)
* Sonstige
Wieviel "polig" brauche ich denn :confused:
Vielen vielen Dank im voraus und Grüße aus dem wilden Süden
Dominus
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
Herzlich willkommen :)
Vorweg, kauf lieber nicht bei ebay - es gibt genügend Häbdler die evtl. nicht nach 3 Monaten pleite sind.
Alles wissenswerte habe ich stehen lassen... DDR2-PC400 wäre Dein RAM -allerdings gibt es da kaum Auswahl. Da RAM generell abwärtskompatibel ist, kannst Du auch hier oder hier zugreifen. Um evtl. Inkompatibilität auszuschließen, wären RAMs mit Hynix Chips sicher eine gute Wahl, wenn Du den alten rausschmeißt, dann ist der Hersteller eigentlich egal, da aber Dell oft Kingston verbaut, würde ich eher da gucken.
Vielen vielen Dank. Werd mich mal umschauen.
Super Forum
Macht weiter so
Hinzugefügter Post:
Nur noch ne kurze Frage @ Unbekannter -Nr1 , die Rams bei geizhals haben 667 MHz, ist vielleicht ne blöde Frage, aber bei meinen Rams steht .400 (200) MHz. Macht das dann nichts aus?
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
@seppelchen , was heißt eigentlich abwärtskompatibel? Die Preise auf deinen Links sind doch deutlich günstiger wie bei Unbekannter Nr1. Welche von den vielen (1024 Mb) würdest du mir empfehlen?
Danke im voraus
Danke im voraus
Hey
das meine teurer sind liegt einfach daran das es original dell ersatzteile sind und diese nicht in den mengen produziert werden wie andere da sie ja eigentlich nur für besitzer von dell rechnern interessant sind.
Im Prinzip kannst du jeden namenhaften ddr2 speicher nehmen da du 400mhz ram brauchst.
Abwärtskompatibel bedeutet das ein 667 mhz ram auch bei 533 und 400mhz arbeitet. also würde dieser problemlos bei dir laufen. :)
Also dieser würde es auch tun
http://geizhals.at/deutschland/a150196.html
oder der hier:
http://geizhals.at/deutschland/a158945.html
aber finger weg von irgendwelchen oem sachen da haste meist keine gute kompatibilität so das der Ram zwar im Prinzip funktioniert aber auf kaum einem Mainboard.
