Arbeitsspeicher funktioniert nicht, wie Fehler finden?
LL0rd
Experte
Hallo Leute,
ich habe aktuell hier einen Rechner mit einem Asus WS C246 Pro Mainboard. Verbaut ist eine i3-8100 CPU und aktuell 2 Crucial 8GB (2400 MHz) Module. Das System läuft soweit. Das BIOS ist auf der vorletzten Version. Jetzt sollte ein Upgrade her und zwar auf 64GB ECC RAM.
Der neue RAM sollte folgender sein V7 V71700016GBR (2133MHZ, CL15, PC4-17000, 288pin, 1.2 Volt, Registered)
Die alten Module wurden ausgebaut, die neuen rein. Rechner fährt hoch, bleibt beim Code 55 (kein RAM) stehen.
Wo genau ist jetzt da das Problem? Was ist jetzt mit was nicht kompatibel? MB und CPU können ja ECC RAM. Deshalb verstehe ich nicht, wieso der RAM nicht läuft. Hoffe ihr könnt mir da etwas helfen.
Wenn du tatsächlich Registered Module, also RDIMM gekauft hast, dann brauchst du nicht groß weiter testen, denn diese werden von der Plattform nicht unterstützt.
Wenn du ECC Speicher verwenden willst, dann benötigst du ECC UDIMM (unbuffered).
