Arctic führt druckoptimierte P-Lüfter ein
Der Kühlerspezialist Arctic hat mit der P-Serie eine Reihe neuer Lüfter angekündigt. Die Serie wurde laut Hersteller auf einen hohen statischen Druck hin optimiert und eignet sich damit vor allem für den Einsatz auf Radiatoren oder Heatsinks. Insgesamt wird Arctic sechs verschiedene Varianten der P-Series anbieten und dabei sowohl Modelle mit 120- als auch 140-mm-Durchmesser zur Auswahl stellen.Je nach Variante wird ein PWM-Anschluss vorhanden sein, womit die Drehzahl jederzeit an die Anforderungen angepasst werden kann. Bei einem PWM-Signal unterhalb von 5 % wechseln die Lüfter außerdem in einen lautlosen Passivmodus. Auch möchte Arctic die Motortechnologie verbessert...
... weiterlesen
So kann man es natürlich auch formulieren, wenn der Lüfter unter 5% nicht mehr funktioniert :fresse2:
9-18€, dann müssen sie sich aber noch beweisen. Es sei denn das ist die übliche Arctic UVP, die eh nie stimmt. Die F-Serie gibts ja auch seit Jahren eher im Bereich um 5€, und für den Preis sind sie bei knappem Budget eigentlich immer ne gute Wahl.
Na da bin ich ja mal auf die Haltbarkeit der Teile gespannt.
Alles was ich bishe von Artic gesehen habe, ist billiger Krempel, der nach kurzer Nutzungsdauer mit Lagergeräuschen nervt, oder direkt ausfällt.
Finde ich ein wenig finster deine Meinung Morrich. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen mit zumeißt günstigen Arctic-Lüftern gemacht. Und das auch bei mehrjähriger Nutzung.
Ist eigentlich ein "Heatsink" etwas anderes als ein Kühlkörper? Etwa eine besondere Form von eines Kühlkörpers? Falls nein wäre ich froh, wenn es auch Kühlkörper heißen würde. Danke :-*
Dann Glückwunsch. Ist mir leider anders gegangen. Seitdem kaufe ich deren Kram nicht mehr. Gibt andere Hersteller mit besseren Produkten, die auch nicht viel mehr kosten.
Lange habe ich mich mit div. Modellen herum geärgert. Bei Artic gibt es meiner Meinung nach eine große Serienstreuung. Wenn dem Käufer das Glück gewogen ist kann de Lüfter lange und gut funktionieren. Bei mir hat das zwei mal nicht so funktioniert.
Deshalb nehme ich nur noch Noctua. Das rechnet sich langfristig und im offical_noctuashop in der Bucht gibt es günstige B-Ware aber mit sechs Jahren Garantie.
Ok, dann hatte ich wohl immer Glück. Wobei preislich eigentlich nur Enermax und Scythe gleichziehen können. Und da kann ich wiederum bei beiden von einer gewissen Serienstreuung berichten was Lagergeräusche angeht.
Aber dann ist das wohl so im unteren Preisbereich.
Habe 3 lüfter davon schon vorab release hier. Also ich sag mal so. Halten sie lange sind sie definitiv eine option für radis. Der druck ist wirklich ennorm. Das passt auch zu den angaben. Als vergleich hab ich die eloops b12 ps 1500 rpm da und eben die neuen P 120. Den richtigen test mach ich demnächst mit nem nexxxos monsta ... mal schauen wie sie sich schlagen. Aus 50cm entfernung sind die P 120 1dbA lauter als die B12-PS auf 1500 rpm. Rechnet man den druck theoretisch auf die drehzahlen um, dann hat der p 120 in jeder drehzahl einen 0,5 mm H2O höheren druck.
Mal sehen wie lange ? bin auch skeptisch auf die lüfter zugegangen.
Bei rund 700-800 RPM sind die B12-PS imho vernachlässigbar in ihrer Lautstärke. Falls du so einen Direktvergleich machst, bitte bei gleicher dB Zahl (das mag durchaus zu unterschiedlichen RPMs führen) der Arctic in der Performance vergleichen.
Ich fürchte nur, dass man dafür schon fast nen Reflektionsarmen Raum benötigt. :-/
edit: Es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze bei den Radiatoren-Lüftern. Ich hab hier noch einen Corsair 140mm Lüfter der bei gleicher Umdrehungszahl *deutlich* lauter ist - die noiseblocker muss ich da schon auf run 1100-1200 rpm hochdrehen, um da die gleiche Lautstärke zu erreichen - und das bei (in meinem Test) 6 gleichzeitig aktivierten Lüftern. Hinzu kommt, dass die eLoops ziemlich nahe am Rad sitzen, was zusätzliche Nebengeräusche erzeugen kann, während der 140mm Lüfter von Corsair mehr oder weniger frei schwebend in der Luft hängt.
Ich hab hier 4x480 Rads die ich auch ohne weiteres einfach passiv betreiben kann. Von daher interessiert mich vor allem, wie viel Effizienz/Kühlleistung die Lüfter in "unhörbarer" Drehzahlklasse haben. Aber das ist nur mein Anwendungsfall. Keine Ahnung, wer sonst noch an sowas interessiert wäre. ^^
Ich weiss das ich nur bei gleichen rpm vergleichen kann.. das war nur hinweis. Testen werd ich beide bis 1500 upm in verschiedenen drehzahlen. Warte nur grad auf die D5 next um mein testsystem aufbauen zu können :) das sie ordentlich druck machen merkt man schon wenn man sie neben einem eloop auf dem tisch stehen hat und laufen lässt. Aber wie gesagt ich versuche es genauer zu testen.
Also das ist aber eher Flow wenn du meinst dass man die einfach so auf dem Tisch stehen hat und man den Luftzug spürt. Der Druck wird bei 100% Restriktion gemessen, also quasi wenn du die direkt in einen Trichter pusten lassen würdest und du am Ende ein Manometer dicht dranbaust ;)
ist mir auch klar ... aber das koennen dann gern andere testen ;) ich teste es auf nem nexxxos monsta ob man da vorteile hat oder nicht :d viel dickere radis werden ja kaum verbaut :d
Bei meiner alten NZXT Kraken X60 AiO hat sich ein Lüfter verabschiedet. Nachkaufen kann man die Teile nicht mehr. Da ich für das alte Teil nicht besonders viel Geld ausgeben wollte, hab ich heute 2x Arctic P14 PWM PST black geordert. Zwanni inkl. Versand passt. :bigok:
Bei wesentlich besseren und teureren Lüftern wäre das nah an nem wirtschaftlichen Totalschaden. :fresse:
