Arctic Silver 5 Kleks oder Verstreichen?
RikRak
Hallo Leute, möchte meinen Zalman CNPS 9500AT noch ein mal neu auf das MB raufschrauben und habe mir dafür die Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste gekauft.
Frage:Welche Methode haltet ihr für die bessere:
die Wärmeleitpaste nur in die Mitte des Prozessor´s auftragen
oder sie komplett auf die CPU zu verteilen und welche Stärke sollte ich dabei einhalten??
System: Asus P5Bd,C2D E6300@2,8-1,25V
Verteilen. Und das möglichst dünn.
AS5 ist nicht so weich wie ne Silikonpaste das sie durch den Anpressdruck des Kühlers über die ganze CPU verteilt wird.
eine kleine menge in die mitte machen, dann ne pastikkarte (alte Kreditkarte) nutzen um alles schön dünn zu verteilen. Einmal kühler drauf, drehen, sodass sich alles verteilt, nachgucken, bei bedarf ein wenig mehr hinzufügen wo es nötig ist, verteilen, Kühler drauf und fertig ;)
Kann es passieren das später dann im Betrieb die Wärmeleitpaste in die CPU laufen kann. Und somit ein -Supergau- entstehen könnte? Da 99,9% silberanteil.
Ne sie verläuft nicht, im Gegenteil, sie härtet eher aus.
Und AS5 leitet im Normalfall nicht.
Nein
Edit: Zu langsam ^^
ne ;), da Arctic silver erst mit sehr, sehr hohen Anpressdruck leitend wird. und wenn das auslaufen würde (da müsste man dann die halbe Tube genutzt haben ;), ist schon kein druck mehr drauf und daher würde nicht viel passieren.
Anders ist es bei Liquid Pro, da das zu 100% aus Metal besteht.
edit: auch zu langsam :fresse:
So hir noch ma meine Zalman CNPS 9500AT bewertung mit Arctic Silver 5.
24. April 2008
Sehr gut verarbeiteter Lüfter. Den Einbau bewerte ich als mittelmäßig da das Mainboard ausgebaut werden muss und beim festschrauben des Lüfters ziemlich viel druck auf das MB ausgeübt wird. Im 5V betrieb fast nicht hörbar aber bei 12V-2700U/min zu laut, merkwürdig ist das von 1400U/min-2700U/min kaum Temperaturunterschiede (nur 1°-4°) festzustellen sind. Also kann man den Cpulüfter ruhig nur im 5V Modus laufen lassen. Habe seit 1 1/2 Jahren ein gedämmtes Gehäuse und muss sagen das bei mir im Gegensatz zu den meisten anderen Testberichten (Vollast bei OC 40°??) meine Idel temp schon bei 28° anfängt und unter Last eine maximaltemperatur von 62° (SpeedFan,PcProbe II,Raumtemperatur 22°C) schon ziemlich hoch aber noch im rahmen ist (gleiche werte auch bei org Hersteller CPU Einstellungen oder ungedämmten gleichem Gehäuse). P.s.: vielleicht habe ich nur zu viel an der mitgelieferten Wärmeleitpaste gespart (Hauchdünn)???
System: Asus P5Bd,C2D E6300@2,8 bei 1,25V,3GB Corsair,3x120mmGehäuselüfter@1200U/min,Vista Ultimate 32bit
5. Mai 2008
So habe jetzt den Lüfter noch ein mal neu mit der Wärmeleitpaste Arctic Silver 5 aufgesetzt und promt 11° (mit OCCT PT1.1.0 max 51° Coretemp´s) weniger Temperatur im Vollastbetrieb unter den selben Bedingungen aber die Idel temp ist nach wie vor noch auf 28° minimum. Trotzdem Super hätte das in diesem hohem Maße nicht erwartet. Da der Lüfter meiner Meinung nach korrekt Aufgeschraubt und die Ceramicpaste von Zalman sich gut verteilt hatte führe ich diesen doch enormen Temperaturunterschied größtenteils auf die Arctic Silver 5 Paste zurück. Einfach klasse....
