Arctiv Silver und P4
Rumms
Erst mal Gruss an alle und danke schon mal für die Hilfe.
Morgen kommt mein neuer P4 und da ich das WLPad durch Arctic Silver 3 ersetzen will hab ich da mal ne kleine Frage.
Also womit entferne ich das WLPad am Besten..Alkohol oder Nagelackentferner?
Wie dick oder dünn sollte die Arctic Silver auftragen?
Muss ich sie bis an den Rand "bestreichen" oder sollte ich zum Rand hin etwas Freiraum halten?
Ich frage deshalb, weil ich nicht weiss inwieweit sich die Paste beim Andruck des Luefters noch nach aussen verteilt (falls sie es tut).
Falls jemand ein Bild oder nen Link hat wo ich es fuer nen P4 sehen kann würde es mir auch helfen.
Danke schön, Rumms
Wir haben Winter: die Heizungen sind warm oder sogar heiß. Den Kühler auf die Heizung legen.
Das Pad wird dadurch weich und kann dann leichter abgelöst werden. Auf jeden Fall kein Metall zum "abkratzen" nehmen. Evtl. geht ganz normaler Spiritus oder reiner Alkohol (ohne Parfüm/Öl/Konservierungsstoffe) zum ablösen.
Also NagelLackentferner fällt weg (da sind noch pflegende Substanzen&Parfüm mit drin).
Ach so: nur den HeatSpreader mit WLP bestreichen. Ganz dünn, dann quellt auch nix heraus...
Nimm ne alte Telefonkarte zum bestreichen. Es reicht nen ganz kleiner Klecks...
Ich ärger mich auch immer wieder das ich zuviel draufkleckse und dann die Hälfte wieder wegwische, denn in die Tube zurück is ja nich <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
Na denn viel Glück :d und Spaß <img border="0" alt="[scoolblue]" title="" src="graemlins/scoolblue.gif" />
BDD
<small>[ 05. Dezember 2002, 00:54: Beitrag editiert von: Sputnik ]</small>
ich wollte am kommenden Wochenende die gleiche Aktion starten und mir den neuen ZALMAN drauf machen.
@Sputnik: Wenn Du schreibst: "nur den Heatspreader mit WLP bestreichen", stellt sich mir die Frage: Was gehört eigentlich alles zum Heatspreader? Ist das das kleine Viereck in der Mitte der CPU?
Gruß,
Joshi.
Na beim P4 is doch ne Metallplatte aufm DIE... Oder irre ich mich??? (Ich kenn nen P4 nur von Bildern!!!). Da kannste dann doch das kleine Viereck nich "vollschmieren". Oder muß man etwa zwischen HS und DIE auch nochmal WLP auftragen :confused: ???
Nen AMD hat ja keinen HS und deswegen liegt der DIE in der Mitte der CPU nackig da <img border="0" title="" alt="[Eek!]" src="eek.gif" />
Du musst dann nur den DIE mit WLP zukleistern (also hauchdünn natürlich <img border="0" alt="[steufel]" title="" src="graemlins/steufel.gif" /> ).
BDD
genau so ist es beim P4 auch
du streichst die wlp einfach hauchdünn, mit ner telefonkarte zb ,auf den DIE...
so sollte es dann nachher nicht aussehen =) :
SO NICHT !
<img src="http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/cpu-032_k.jpg" alt=" - " />
mit hauchdünn , ist auch wirklich hauchdünn gemeint, ansonsten kannes so ausgehen:
<img src="http://www.dau-alarm.de/pictures/hardware/cpu-086_k.jpg" alt=" - " />
so ist es richtig:
<img src="http://www.com-tra.de/images/as2spread.jpg" alt=" - " />
beim P4 sieht das ähnlich aus und wird genauso gemacht wie auf dem bild
<small>[ 05. Dezember 2002, 15:23: Beitrag editiert von: mindstorm ]</small>
Guck mal <a href="http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?sid=&postid=4215#post4215" target="_blank">hier</a>.
Da wird alles genau beschrieben was du machen musst. ;-)
Jetzt macht doch mal nich so nen Wind um die WLP beim P4. Einfach Reiskorngroß WLP auf dem Heatspreader auftragen und mit dem Finger verstreichen. Soll nur ganz dünn sein. Und fangt jetzt nich an zu jammern wegen "fett an den finger".
der heat"spreader"!!!!! verteilt die wärme so stark, dass die qualität der WLP reichlich egal ist. ich hatte anfangs Conrad-WLP verwendet und bin hinterher auf ne Silberleitpaste umgestiegen. der unterschied war gleich null.
das Pad bekommt man am besten mit ner messerspitze ab. einfach eine ecke vorsichtig anheben, finger aufs Pad und messer legen und abziehen!! der rest geht z.b. mit fleckenreiniger(gibt's in jedem supermarkt) und nem weichen tuch sehr einfach ab.
<small>[ 05. Dezember 2002, 16:22: Beitrag editiert von: Piit ]</small>
Natürlich ist meine CPU heute nicht gekommen :-(
Also war ich noch schnell in der Apotheke und hab zur Sicherheit reinen Alkohol gekauft. Zur Info das waren 2.50 Euro fuer 50 ml, 100 kosten so 3.50.
Also die Wärmeleitpaste dann auf den Heatspreader auftragen bis zum Rand...das krieg ich dann wohl noch hin. Was ist mit dem kleinen Löchlein da im Heatspreader? Habt Ihr da was reingestopft, damit ausversehen da nichts reinkommt?
Trocknet die eigentlich mit der Zeit oder bleibt sie in dem Zustand in dem ich sie auch aufgetragen habe?
Schönen Abend noch, Rumms
in das loch kann ruhig WLP reinkommen. brauchste dir keinen kopf machen. und JA, die ArcticSilver trocknet beim betrieb aus...
@ piit
das mit den fingern stimmt net so ganz!!! ich würd nie die finger zum verstreichen nehmen!
außerdem kann man das wlpad auch einfach mit nem küchentuch abreiben und allehol oder ähnliches zu nehmen find ich quark <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> mein kühler wurd so sauber, dass man sich hätt fast drin spiegeln können! (spiegeln geht ja net, liegt aber am alu)
Ich nehme da immer ein Stück möglichst glatte Plasikfolie, klebe das irgendwie am Finger mit Tesa fest und dann ganz wenig WL-Paste drauf. Dann verreib ich das ganz dünn auf der DIE und dem Kühler (nur das Stück das mit DIE Kontakt hat), montieren - fertig. Dünner gehts fast nicht. Das geht am besten bei dickflüssigeren Pasten. ArcticSilver3 kenn ich leider noch nicht aber soll flüssiger sein.
Die Kühlleistung lässt nach 1 Jahr schon ein bisschen nach; denke so 3Grad Unterschied.
So wars zumindest bei mir mit ArcticSilver2 so.
<small>[ 10. Dezember 2002, 23:30: Beitrag editiert von: -KANTE- ]</small>
Also die Arctic Silver 3 ist schon ein "zähes" Zeug. Da ich die noch nie vorher benutzt hatte, dachte ich mir das ich mal nen Probelauf an was anderem Metallischen vornehme und das war ganz gut.
So konnte ich erst mal ein Gefühl fuer das was mich da in der Spritze erwartet bekommen.
Als ich mir den boxed Kühler angeschaut habe dachte ich sofort...der muss ja noch poliert werden.
Hat jemand von Euch den Boxed schon mal bearbeitet, um diese ganz feinen Riefen rauszubekommen?
Ich dachte das eher an eine feine Handpolitur, mit ganz feinem Schleifpapier und danach mit Artic Silver einmal drueber damit auch die letzten Rillen plan sind?
Was verstehst du denn unter einem weichem Poliergerät?
en luftdruckpoliergerät, wie man es auch für autos benutzt! mit so ner art weichem lappen vornedrad, sodass nichts verkratzt wird.
probiers mitem schleifpapier ruhig mal aus, aber ich glaub damit raust du die oberfläche eher an denn sie zu polieren, sprich glatt zu bekommen.
Ich hab meinen WBK38, der ja wirklich saurauh ist, mit Schleifpapier recht gut hinbekommen.
Hab da zuerst mit 600er Körnung gearbeitet bis die groben rillen weg waren und dann ne 1000er.
Geht am besten wenn du das Schleifpapier auf ne Glasplatte legst, mit Tesa festklebst und dann mit einem dünnen Wasserfilm auf dem Schleifpapier in kreisenden Bewegungen arbeitest.
So glatt dass es sich spiegelt wird er zwar dadurch nicht aber den Rest kann man ja noch mit Polierpaste machen.
hi leutz ich will ja nich unfreundlich klingen. aber ihr redet hier von einem p4!!! der brauch nich so ne super wärmeübergang. durch die große fläche des heatspreaders is das relativ unrelevant. ich habe meinen kühlkörper auch glattgeschliffen. das hat eigentlich nix gebracht!! außer arbeit natürlich.
bei nem prozessor der einen kleinen die hat ohne nen heatspreader lohnt sich die arbeit ja vielleicht, aber bei nem p4...
omg hier gibbets tatsächlich Leute die ned wissen wie ein P4 aussieht
So sieht der aus, schön nicht?
<img src="http://www.hwextreme.com/reviews/processor/intel_2aghz/images/6sm.jpg" alt=" - " />
Zwischen dem HS und der DIE befindet sich schon WLP, hab mal pix ohne gesehen, randvoll ist de da :d .
Aber spar dir die ASIII, mit dem std-Kühler mach des nix aus.. kannst dir die Mühe sparen. Kühlt ohnehin schon ned schlecht.
Greetz Gabba
<small>[ 13. Dezember 2002, 00:09: Beitrag editiert von: gabber ]</small>
Also dann muss man ja fast die ganze P4 CPU mit AS3 (oder halt was anderem) bestreichen !? In das Loch darf ja auch gelangen.
Hat jemand zufällig ein Bild bei dem man ne neue P4 CPU mit WLP bestrichen sieht ?
Danke für die Antworten <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
So, mittlerweile ist auch mein neuer Knecht zu 90 zusammengebaut, bis auf das saubere Kabelverlegen und die 3 Gehäuselüfter anschliessen.
Fazit P4 2667 33 idle Temp und 51 Grad nach stundenlangem Sandra burn in Test laut Asus Probe.
Danke für die vielen Tips, als nächstes kommt noch das Feintuning
Ich frage mich ob AS überhaupt etwas bringt, wenn man Kupfer-Kühlkörper verwendet. Wärmeleitpaste mit Silberanteil dürfte wohl eher bei Aluminium-Kühlkörpern angebracht sein.
