Hallo zusammen,
ich habe 4 Aruba AP22 im Haus (Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachgeschoss)
3 von 4 kann ich via POE Injektor im 19'' Rack im Keller mit Ethernet Uplink betreiben, nur beim AP im Obergeschoss funktioniert das nicht.
Der AP geht via POE online und bekommt dann aber seine Konnektivität Over-the-air (vom AP im DG, macht also praktisch ein Mesh und fungiert als Repeater, aber nicht als AP) Sprich der 1G Uplink über Ethernet funktioniert nicht.
An der Buchse liegt ein Duplex CAT7 Kabel an. Bei beiden Buchsen tritt das selbe Problem auf. Wenn ich an der Buchse meinen Laptop anschließe, verbindet er sich mit 1G zum Switch. Wenn ich einen POE Injektor direkt an der Dose anschließe und dann zum AP, dann funktioniert POE mit 1G Uplink. Wenn ich die APs tausche, dann funktioniert der getauschte an diesem Port auch nur mit Over-the-air Uplink, am AP liegt es also nicht.
Sprich, es gehen sowohl POE, als auch 1G über die Leitung, jedoch nicht beides gleichzeitig! Da ich alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen habe, kann es eigentlich nur na der Leitung liegen. Die Adern sind alle richtig belegt, der Ethernet Tester zeigt keinen Fehler an. Diese LAN Kabel ist das Einzige, dass nicht im Leerrohr in der Betondecke liegt, sondern im Leerrohr auf dem Boden verlegt wurde. Das heißt es wurde eigentlich auch nicht beim einziehen beschädigt (Da dürften die anderen Leitungen eher nicht gehen, weil es da schon das eine oder andere Mal ziemlich gehackt hat).
Habt ihr ne Idee, wo noch eine potentielle Fehlerquelle sein könnte, bzw was ich weiter tun kannn, um den Fehler zu finden?
Danke und viele Grüße
Wirman
Wirman
