as ssd sagt oben links "bad" - was bedeutet das?
dominikweber
hi!
ich hab mir eine vertex2 festplatte gekauft und irgendwie hängt die performance... ich hab zuerst den everest diskbenchmark laufen lassen, der hat gesagt meine platte schafft 260mb/sekunde random read. was ja nicht schlecht ist.
jetzt hab ich aber mein windows wieder druff gemacht (also mit true image das backup gezogen) so dass de platte jetzt etwa dreiviertels voll ist.
später hab ich den everest benchmark nochmal laufen lassen dann kam der noch auf knappe 200 mb. kann des sein dass die platte langsamer wird, wenn daten drauf sind?
jetzt hab ich mal den as ssd test laufen lassen und bekomm im schreiben mit müh und not sequentiell knappe 100mb/sekunde hin, von versprochenen 270.
woran kann das liegen?
im 4k-lesen/schreiben schaff ich grad mal 9,8/7,7 mb!
das as ssd zeigt oben links an:
1.11
msahci
120487k bad
jetzt hab ich im internet schon screenshots gefunden auf denen anstatt msahci iastore stand, mit besseren werten. kanns sein dass ich da irgendwie den treiber wechseln sollte?
z.b. hier: http://i876.photobucket.com/albums/ab323/obamaliar/Clean 50gb Vertex 2/ASSSDVertex250gb.png
was bedeutet dieses BAD?
danke!!
Dein Aligment stimmt nicht. Hat Dein Clone-Programm wohl was durcheinandergewürfelt. Und wenn iastore da stand, dann waren damals Intel RST-Treiber installiert und jetzt sind die Win7-Standard-Treiber auf dem System.
danke für die antwort!
was ist ein alignment?
des trueimage-backup hab ich noch erstellt als ich ne normale festplatte im laptop hatte.
sollte ich windows evtl neu installieren?
beim ersten test hab ich kurz windows xp auf die frische platte installiert, da waren die ergebnisse vom everest deutlich besser. danach hab ich das image drauf gemacht, das ich erstellt hab, als ich noch eine magnetplatte drin hatte.
Puh, Aligment erklären bedeutet einen Roman schreiben damit es verständlich ist. Da würde ich Dich mit dem Stichwörtern "SSD Aligment" an Google verweisen. Findest Du bestimmt was.
a) WinXP kann Aligment nicht richtig, sobald Du damit eine Partition auf der SSD erstellst und dann ein Windows drauf installierst ist es "falsch"
b) Installierst Du Vista/Win7 und legst dabei die Partitionen neu an stimmt das Aligment
c) Die Hälfte an Leistung kommt nicht durch das Aligment zustande. Nicht mal Ansatzweise, das fimiert eher unter "ferner liefen". Da ist noch was anderes im Argen.
d) Was spricht gegen eine Neu-Installation ausser dem Zeit-Aufwand?
alignment heißt ganz allgemein, wieviel platz zwischen "beginn" der festplatte/ssd und des "beginns" der partition liegt.
wenn der unglücklich gewählt ist, ist die SSD wesentlich langsamer.
das kommt weil sie intern mit blöcken bestimmter größe arbeitet. wenn die "in der mitte" zerhackt werden müssen immer gleich mehrere blöcke auf einmal bearbeitet werden bei einer aktion => das ist schlecht, mach die ssd langsamer (und weniger lang haltbar)
hmm... was könnte des dann sein?
joa... der zeitaufwand :d müsste halt alles neu installieren^^
ich hab dir mal den screenshot vom as ssd programm angefügt...
kanns denn jetzt sein dass die platte langsamer wird wenn erstmal daten drauf sind?
hä? dir wurd doch erklärt woran es liegt. Das alignment ist falsch gewählt und dadurch ist sie langsamer. Die SSD juckt es (erstmal) nicht ob da daten drauf sind oder nicht
ich hab mich noch auf die antwort vom hisn bezogen, der hat geschrieben dass es nicht viel ändern sollte.
wenn ich also windows7 ganz normal installier über die bootcd usw. wird das alignment richtig gemacht?
kann mans auch ändern ohne windows neu zu installieren? wahrscheinlich nicht oder?
Google nutzen mit den worten
"Paragon Alignement"
Solltest du fündig werden, wovon ich ausgehe, kannst du damit dein Alignment nachträglich korrigieren.
Bitte liste zuerst einmal dein System auf.
Also ich hatte den Mist auch ..hab 100.000 mal in worten 100.000 mal versucht mein stable XP raufzuziehen ... das hats einfach nicht gebracht ... hab dann meine win 7 x 64 war damals einer der glücklichen die die für 49 Euro bekommen haben draufgemacht und siehe da funzt einwandfrei jetzt nur das problem war die aktivierung über die telefontastatur das ist echt krass soviele zahlen da einzugeben .... Soviele stellen haben nicht mal die Nuklearcodes der vereinigten staaten von Amerika !!!
Wobei ich so langsam am Zweifeln bin, ob AS SSD das Auslesen des korrekten Alignments fehlerfrei beherrscht.
Bei mir zeigt Paragon Alignment Tool z.B. an, dass das Align ok ist, AS SSD behauptet bad. Und umgekehrt. Ich hatte auch schon mit "Image for DOS" Sicherungen durchgeführt, und aligniert zurückgespielt. AS SSD hat es trotzdem moniert. Der Support von "Image for DOS" meinte sinngemäß: vergiss AS SSD dafür, zum benchen sei es aber ok :d
Ich bin aber ziemlich sicher dass es das Alignment korrekt berechnet. :p
okey... also ich hab jetzt windows7 neuinstalliert und muss sagen es ist wirklich krass was des ausmacht ;)
jetzt mal schauen wies aussieht, wenn ich alle programme und dateien wieder drauf hab...
danke für eure hilfe!
ouh auf der paragon seite: Paragon Alignment Tool - Overview
gibts ein super animiertes bildchen des erklärt, was alignment ist =)
Ähnliche Themen
