DoggyDog
Hi !
Habe eben meine Asetek Waterchill mit CPU-NB-GPU Kühler in Betrieb genommen. Habe vorerst nur Destiliertes Wasser eingefüllt, der Algen-Zusatz kommt ende der Woche....
Das ganze 30 Minuten laufen lassen, Luft ist fast alles raus.
Jetzt habe ich meinen Barton 2500+ @ 3200+ bei 1,65 VCore eingestellt und habe unter Windows beim surfen etc. schon 48 Grad.
Kann das sein ? Radi ist intern verbaut (auf der Seite, komplette fläche an der Seitenwand abgeschnitten -> Luftauslass). Ins Gehäuse blasen auf der unterseite von vorne 3 80er Enermäxchen mit Poti (ganz niedrig eingestellt)....
Verbessert sich die Kühlleistung nach ein paar Tagen (wenn wirklich 100& Luft raus ist bzw. mit dem Wasserzusatz) oder sind die Temps OK ??
Ich teste jetzt mal, was für Temps nach nem Aquamark rauskommen
[edit]
Temps auf meinem Abit NF7-S Ultra 400, Bios 20, Speed-Fan (Temp-Tool)
Graka : Radeon 9800 Pro
Nach ner Runde 3D-mark 2003 : CPU 53 Grad
[/edit]
[edit]
[/edit]
