Asrock 470m Pro und 10700f, CPU geht immer wieder auf 65W TDP
Deathcrush
ich habe meinen Sohn einen PC zsuammengebaut mit folgenden Komponenten.
I7 10700f TDP65W
Asrock 470M Pro
Gskil 3200MHZ 2x8GB RAM
Folgendes Problem. Ich habe das BFB (Base Freq, Boost) im Bios auf 125W gestellt. Die CPU hat eine TDP von 65W und einem All Core Boost von 4600MHZ. Wenn ich jetzt z.B. Cinebench R20 laufen lasse, taktet er sich nach ~10sekunden soweit herunter, das er die 65W TDP hält. Das sind dann in diesem Fall knappe 4000MHZ @65W. Bevor er sich herunter taktet, zieht er 110W bei 4600MHZ. Also deutlich unter den 125W die ich im Bios angeben kann. Die Temps bewegen sich unter 70C wenn er mit 4600MHZ läuft und mit 4000MHZ sind es ~55C. Daran kann es also auch nicht liegen.
Folgendes ist mir noch aufgefallen. Selbst wenn ich im Bios das BFB auf 65W stelle, zieht er diese 10 Sekunden 110W @4600MHZ, als ob das BFB keinen Einfluss hätte. (optionen wie Long duration Power Limit oder wei das heißt gibt es nicht) In Spielen läuft die CPU tadellos mit 4600MHZ, ohne herunter zu takten, liegt aber auch wohl daran, das er zu 95% unter den 65W bleibt,
Frage hierzu, wie kann ich die CPU dazu überreden, das er auch in starken Last-Situationen die vollen 4600MHZ hält. Bisher konnte ich die MHZ nur erhöhen, in dem ich den Offset vom VCore um 100mV abgesenkt hatte. Ich hatte erst gedacht, das das Board die 65W zwingend halten möchte, wegen der Spannungswandler, allerdings ist das Board ja auch für 125W CPU´s zugelassen, genug Reserven also für eine 65W CPU, oder nicht?
Niemand eine Idee?
OC wird nur mit den K Modellen Unterstützt, F und T haben nur den Standard Turbo mehr geht seitens der CPU nicht.
Evt. gibt es mal ein UEFI Update wo es dann mit dem Mainboard möglich wird, das werden dann aber eher die großen Z Boards sein.
