Asrock 4Core1333-GLAN/M Sammelthread
Bearhunta
Frisch entdeckt, das Asrock im Micro-ATX-Format mit G31-Chipsatz für weniger als 50 Euro zu bekommen...
Hat das zufällig schon jemand?
- Welche Übertaktungsfunktionen?
- Speicherteiler bei 2*** und 4***-CPUs?
- Ist eine Bestückung mit 4 x 1024 MB bei stabilem Betrieb möglich? Bei anderen Boards mit dem Chipsatz war das nicht drin, schon gar nicht Dual-Channel...
Hier die Daten, leider etwas zusammengematscht...:
Sockel
775Prozessor
Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460Chipsatz
Intel® G31Steckplätze
PCI (32 Bit)2 unterstützt33 MHz (5 Volt) PCIe x11 PCIe x161 Bustakt
800-1333 MHzBIOS
AMIFormfaktor
µATXNetzteil
ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)Speicher
maximal4096 MB Art des SpeichersSDRAM-DDR2 Speichersockel4 x DDR2 Speicherstandards DDR2-667, DDR2-800 Dual Channel wird unterstütztJa ECC-Speicher wird unterstütztNein Registered-Speicher wird unterstütztNein Fully Buffered wird benötigtNein Anschlüsse
1 x Seriell 1 x Parallel 1 x Maus PS/2 1 x Tastatur PS/2 1 x 34-polig Floppy IDE
Art des Controllers IDE Anschlüsse intern 1 x 40-polig Protokolle Ultra DMA/100 Max. Übertragungsrate 100 MB/s Maximale Geräteanzahl 2 Kanäle 1 Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA Anschlüsse intern 4 x Serial ATA Protokolle Serial ATA/300 Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3.0 GBit/s Chip Southbridge Intel® ICH7 Maximale Geräteanzahl 4 Kanäle 4 USB Controller
Art des ControllersUSB 2.0 Anschlüsse extern6 x USB-A ProtokolleUSB 2.0 Max. Übertragungsrate60 MB/s Maximale Geräteanzahl127 Kanäle1 Grafik
Grafikchip Bezeichnung Graphics Media Accelerator X3100 Taktfrequenz 667 MHz Shader Model 4.0 Speicher Kapazität bis zu 256 MB vom Arbeitsspeicher RAMDAC 400 MHz Auflösungen 2048x1536x32Bit 75 Hz MPEG2 Wiedergabe Ja Encoding Nein Direkte Anschlüsse 1 x VGA Ausgang Bemerkung Unterstützung für DirectX 10 Sound
ChipRealtek ALC662 Eingänge 1 x Line-In 1 x Mikrofon Ausgänge 1 x Line-Out Kanäle bis zu 2 analog Surround6-Kanal Soundchip LAN
Bezeichnung Realtek RTL8111C Anschlüsse 1 x RJ-45 (LAN) Transferrate LAN 10/100/1000 MBit/s Chipsatz Realtek RTL8111C Optional nutzbar
4x USB 2.0Zubehör
Handbuch, Treiber CD, 1x Ultra DMA/100-, 1x S-ATA- und 1x Floppykabel, S-ATA Stromadapter und ATX-Blende
Bei so minimalen Kosten auch nur ein Thread mit minimalaufwand... ;)
