Asrock 880GMH/U3S3 Hilfe !
godgame
Guten Tag Hardwareluxx Mitglieder,
Ich versuche nun schon den ganzen Tag lange einen Rechner zussamenzubauen der aus den folgenden Komponenten besteht :
AsrockGMH/U3S3 - Mainboard
Corsair Vengeance 8GB DDR3
Amd Athlon 2 X4 3.0ghz Prozessor
Nun stehe ich vor dem Problem, das er angeht, die lüfter sich drehen, die Festplatte arbeitet aber es kommt einfach kein Bild (onboard Grafikkarte).
Außerdem kommt auch vom speaker kein Fehlersignal..
Gibt es da irgendetwas was ich falsch gemacht haben könnte oder ist in so einem Fall das Mainboard einfach defekt ??
Hm .. also ich habe bis heute Probleme mit dem Asrock 890GX Extreme3. Dieser hat ja dieses Fehler Display und das zeigt 00 an. Die Symptome sind genau wie bei mir. Das Netz ist voll mit diesem Problem.
Ich habe an Asrock geschrieben, die meinten nur das es ein Haariß am Board beim Kühlerwechsel sein könnte. Bei mir ist es so, das das Board meist mit nem anderen Kühler lief, und auch jetzt nach 4-5 Starts angeht und dann problemlos läuft!
mein Tipp: versuch mal einen anderen Kühler, das kann vielleicht mit dem Sitz zusammenhängen, obwohl es nicht logisch ist, jedoch ist das meine einzieg Vermutung. Wollte auch schon immer mal bei meinem den Kühler wechseln, um herauszufinden ob es daran lag!
