Also ich habe folgendes Board ein Asrock e350m1 in meinem Htpc.
Leider ist mir der Cpu Lüfter ein wenig zu laut wenn er auf volllast dreht.
Hier ein Bild vom Mainboard und ein auschnitt von den Temperaturen
Wie man sieht ist der 40 mm Lüfter einfach mit 4 Schrauben zwischen die Kühlrippen geschraubt . Gibt es da nicht vieleicht einen anderen leiseren Lüfter der vieleicht auch noch über den anderen Kühlkörper geht?
Das Problem bei der Sache ist nur noch das ich dieses Gehäuse habe was leider sehr flach ist Mini ITX: JCP
Sprich abzüglich mainboard und Kühlkörper darf der Lüfter nicht höher als 2cm sein und dann ist der Lüfter eig schon direkt unterm deckel(das macht ihn auch nicht leiser oder?)
