Asrock Fatal1ty Champion Problem vollbestückung
Bubu82
Nürnberg
Hallo Leute
Hab das oben genannte Board hab 4 Corsair Riegel mit 4 GByte 1866MHz.
Wenn ich die 4 Riegel einbaue fährt der pc nicht hoch mit einen Riegel gibs keine Probleme. Bitte um Hilfe Hock den ganzen Tag schon hier
Hast du die Module schon einzeln auf Funktion getestet? Vielleicht ist eines davon defekt?
Beachte außerdem, dass man bei Bestückung mit 2 RAM Riegel pro Chanel i.d.R. die Spannungen erhöhen und/oder die Timmings milder einstellen muss. Wenn alle Riegel einzeln gehen, dann würde ich das mal probieren.
Zum richtigen Test von RAM unbedingt alles im BIOS so einstellen, wie es auch nachher läuft, also niemals RAM Einstellungen mit Tweaktools unter Windows verändern! Dann die iso / img von Memtest86 von CD oder USB-Stick booten, denn man kann nicht unter Windows sinnvoll das RAM testen. Es sollten beim Test mit den finalen Bestückung, also allen Riegeln zusammen und den finalen BIOS Einstellungen mindestens 6 PASS abgewartet werden und es darf dabei kein einziger Fehler auftreten, man lässt also memtest86 am Besten über Nacht laufen. Gibt es einen Fehler, prüft man gewöhnlich die Riegel einzeln und wenn dabei keiner einen Fehler zeigt, dann stellt man die Spannungen hoch und / oder die Frequenz runter und / oder die Timmings auf weniger scharfe Werte.
Der Rechner läuft nur bleib der Monitor Schwarz. Meldung am Board Code b7
Bei welcher RAM Bestückung? Wenn Du nur einen Riegel verbaut hast, funktioniert der entweder nicht oder steckt im falschen Slot.
Bei 4 Riegel geht er an aber es passiert nichts 4 x 4 GB Riegel Corsair 1866 Mhz
