ASRock G41M-LE Probleme
twoclub
Hallo zusammen,
Habe in den Sammelthreads dieses MB nicht gefunden deshalb habe ich ein neues Thema erstellt hoffe es ist in Ordnung.
Zu meinem Problem:
Ich habe heute ein ASRock G41M-LE MB bekommen und auch gleich damit begonnen es anzuschliessen und laut handbuch müsste eigentlich auch alles passen jedoch fährt der PC nicht hoch und der Strom wird immer wieder unterbrochen wenn ich den 12V stecker einstecke. Wenn ich ihn nicht einstecke bleibt der strom konstant an aber er muss ja eingesteckt werden sonst hat das MB nicht genug strom.
Ich hatte mir vor 2 Jahren schonmal ein ASUS MB gekauft und das ohne Probleme angeschlossen also ein klein wenig erfahrung ist schon vorhanden hehe.
Das MB das vorher in dem PC war ist ein ABIT I-N73V gewesen da es aber kaputt ging und noch Garantie drauf war hab ich es zurückgeschickt und eben dieses neue MB bekommen (ASRock) weil sie das ABIT nichtmehr hatten.
Ich weis leider nichtmehr welcher CPU verbaut war da der PC meiner Freundin gehört und sie alles weggeschmissen hat :/ da aber das alte MB einen Intel 775 Sockel hatte und das neue auch sollte der CPU eigentlich passen.
Bis auf das MB ist also alles noch das selbe wie auch beim altem MB und dort hat alles funktioniert bis es kaputt ging.
Das Netzteil ist ein: LC-Power LC420H-8 420W ATX 1.3 LC-Power LC420H-8 420W ATX 1.3 | Geizhals.at Österreich
Ich vermute mal das, das Netzteil nicht genug Leistung für das MB bringt aber da ich nicht unnötig Geld ausgeben will wollte ich hier nochmal nachfragen ob denn dieses MB mit dem Netzteil laufen müsste und ob es eventuell auch an anderen dingen liegen kann.
Ich bin dankbar für jeden tipp.
Danke schonmal und Gruß.
Das netzteil, ist nicht das Beste, im gegenteil.
Aber es sollte min. die leistung aufbringen, das Board zustarten.Aber wenn es einen Knack weg hat. kann dies schon sein, das es Defekt ist.
An was ist das Abit kaputt gegangen?.
Eventuell unterstützt dein neues Board die andere CPU, da dieses kein Bios drauf hat, welches die Cpu unterstützt. Was ich mir nicht vorstellen kann.
Nächstes mal bitte in den Sammelthread posten.
Danke Alex
Tut mir leid, habe gelesen, er hätte im Sammelthread nichts über das Problem gefunden..
Schon so Spät?:hmm::(
Danke Alex
Also erstmal danke für die antwort.
Warum das Abit kaputt gegangen ist kann ich dir nicht genau sagen es soll ein bluescreen gekommen sein und danach ging nichts mehr.
Die Hersteller hatten auch gemeint es ist irreperabel daher muss es auf jedenfall kaputt gewesen sein hehe.
Auf dem neuen sollte auch BIOS drauf sein ich hab hier mal den link zu dem ASRock MB vielleicht hilft es weiter: ASRock G41M-LE ab 39.73 € | heise online-Preisvergleich
Da steht jetzt nix von BIOS aber auf der verpackung steht ''Smart BIOS'' vielleicht ist das eine spezielle BIOS version?
Ich werd jetzt mal aus meinem Hauptrechner das netzteil ausbauen und versuche es mit dem ich sag dann bescheid obs mit dem geht.
EDIT: Ich habs jetzt mit nem anderen Netzteil getestet aber es ist immer noch das selbe Problem :/
Alle Stromanschlüsse sind richtig drin Festplatte geht an, CDrom laufwerk und der CPU Kühler jedoch unterbricht der Strom immer wieder also alles geht wieder aus für 1-2 sekunden und dann läufts wieder.
Das passiert aber auch nur wenn ich den 4POL 12v Stecker drin hab. Wie gesagt sobald ich ihn ausstecke gibts keine Stromunterbrechungen. 12V stecker rein immer diese unterbrechungen ich weis nicht weiter.
Wenn das Netzteil eigentlich genug Leistung bringen müsste könnte es dann evetuell an dem 12v Anschluss aufm MB liegen?
wirst ja auch wirklich den 4 pin 12V Stecker für die CPU verwendet haben und nicht den 4 Pin vom 20/24 ATX Stecker.
haben auch schon welche gemacht und dann passiert genau das was du beschrieben hast.
Hmm also ich hab bei beiden Netzteilen die ich getestet habe den 4 Pin Stecker genommen der unten am Netzteil Festgemacht ist wobei letzteres Netzteil nur einen 4 Pin Stecker hat. Für den großen Anschluss hab ich den 20 Pin Stecker genommen da das MB laut handbuch mit 20 Pin oder auch 24 Pin läuft.
Das vorige Netzteil hatte zwar noch einen 4 Pin Stecker aber bin mir ziemlich sicher das ich den richtigen genommen habe da der für den 24 Pin Slot einen Pfeil auf der Rückseite hat ebenso wie der 20 Pin Stecker hehe liegt nahe das die zusammen gehören.
Daran kanns also auch nicht liegen :/
Dann steckt eventuell einer der einzelnen Kabeschuhe des 4 pin Stecker nicht richtig.
Mal die 4 kabel einzeln nochmal richtig nachdrücken.
Ok ich Probiers mal moment.
Aber das wäre schon ein Extremer zufall wenn das bei beiden Netzteilen der Fall wäre oder? :)
EDIT: So habs Probiert aber hat nicht geholfen :/
Das ist richtig, aber wenn ein Pin auf dem Board etws schief sitzt dann drückt der eventuell bei jeden Stecker den Kabelschuh hoch.
Ansonsten bliebe noch ein Board kontakt mit dem Gehäuse durch einen Abstandspin der zuviel oder falsch montiert ist.
Es gibt auch jeden Fall einen kurzen sobald Strom in den 12V Bereich für die CPU kommt.
Kann na klar auch eine Leiterbahn auf dem Board hin sein oder ein anderes Teil was für den 12 V Bereich zuständig ist.
Das wäre dann ein Board defekt.
Uff das will ich doch nicht hoffen habe schon 4 wochen auf das hier gewartet und wenn ichs jetzt schon wieder einschicken müsste das wär blöd. Ich werd mir mal den Anschluss nochmal genauer ansehen und schauen ob das MB evtl. mit dem Gehäuse in Kontakt ist.
Ja,mach das, zu andere Hardwarefehlern Ram, Graka usw. passt dein Fehlerbeschreibung nicht.
es muss was mit der 12V Schiene für die CPU zu tun haben.
(von Netzteil angefangen über die Stecker über das Board bis zur CPU .)
oder eventuell noch eine defekte CPU, keine Ahnung kommt zu selten vor und falsch einbauen kann man die CPu ja wohl auch nicht.
Also das MB hatte keinen kontakt mit dem Gehäuse und Die Pins sehen auch alle gerade aus. Habs eben auch noch mit nem anderen Intel CPU probiert hat alles nichts geholfen es muss wohl irgendwas mit mit den Schienen zu zun haben und da lass ich die finger von da ich mich mit sowas nicht auskenne.
Werd dann wohl das Board gleich morgen wieder als Defekt zurückschicken.
So ein glück muss man erstmal haben :/
Danke für die schnelle und gute hilfe.
Guten Tag, ich habe das selbe Problem wie twoclub.
Habe das Board heute gekauft, alles nach anleitung eingebaut.
Hab meinen Intel Core 2 Duo E6600 draufgebaut, Zahlman Kühler drauf mit Wärmeleitpaste, alle Kabel wo sie hinsollen.
Und jetzt zeigt mein PC die gleichen Symptome.
Mein Netzteil ist allerdings ein BeQuiet Dark Power mit 580 Watt glaube ich.
Was kann ich nur tun?
