ASRock G41MH-GE kein Bild
pizzaM4N
ich nutze ein ASRock G41MH-GE Mainboard für den sockel 775. Ich habe einen Core 2 Duo E6300 mit 2x1.86Ghz verbaut. Als Grafikkarte dient mir eine Powercolor Radeon HD 4850. Mein RAM: 2 mal 512MB MDT mit 533Mhz CL4.
ICh habe alles eingebaut, alles richtig angeschlossen, keine stecker vergessen und mir wird kein Bild gegeben.
Ich habe versucht:
-Monitor kabel an die Graka
-an die onboard Graka
-Graka raus und an onboard
-alle unnötigen Stecker gezogen
-nur jeweils 1 RAM Riegel
-kein RAM
alles kein Bild
Im Handbuch ist eine Tabelle, in der steht, dass zu einem Prozessor mit 1066Mhz FSB nur 667Mhz Speicher und aufwärts passt. Müsste es dann nicht trotzdem ein Bild am Monitor geben, oder müsste es nicht auch ein Bild geben wenn kein Ram drin ist? Was kann ich tun?
Gruß pizzaM4N
Für den Chipsatz brauchst du mindestens DDR2-667.
Seit dem P3x Chipsatz unterstüzt Intel keinen DDR2-533 mehr.
Und ganz ohne RAM geht auch nichts.
danke, nach dem ich den RAM ausgetauscht hatte gings, aber hätte der PC nicht piepen müssen oder hätte man da zuerst lautsprecher anstecken sollen.?
komisch, aber noch eine andere Frage: Mein hinterer Audioanschluss geht ganz normal, aber wenn ich an meinem vorderen Anschluss ein Gerät anschließe hat es ein ganz leichtes Rauschen( Zeichen dafür dass es Strom bekommt) aber ich hör nichts und im Manager der Soundsofware find ich auch keine Einstellungsmöglichkeit.
Ich nutze Windows 7 32bit und die onboard Soundkarte ist die VIA® 1708S.
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:54 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:45 ----------
Muss ich, damit die CPU unter geringer Last runtertaktet und die Voltzahl verringert wird den Intelligent Energy Saver oder gibt es auch BIOSeinstellungen dafür? ( ich hab keine gefunden und im Handbuch steht sowiso nichts).
Du musst für die Stromsparmechanismen keine extra Software installieren. Den IES Software würde ich weglassen. Software reagiert oft nicht wies wünschenswert wäre.
Im BIOS muss EIST/C1E bzw. Intel Speedstep Tech. aktiviert sein und gegebenenfalls musst du in den Energieoptionen deines Betriebssystems "minimaler Energieverbrauch" einstellen.
Hast du die Verbindung vom Gehäuse zum Soundchip richtig hergestellt und drauf geachtet ob das Gehäuse HD oder AC97 ist?
Das findest du aber auch alles im Handbuch.
