ASRock H470 Phantom 2666er Ram einstellen XMP ?
Socke4321
Profi
Hallo zusammen, brauchte mal eure Hilfe bzgl. Ram Timings einstellen auf einem ASRock H470 Phantom Gaming 4 und Gskill Ram 2 x 16 Gb (3200-18-18-38)
Ein Freund von mir hat sich das obere Board gekauft mit einem 10400F. Die Werte bei DRAM freq sind ja bei "AUTO" im Uefi auf Jedec gestellt (2133-15-15-36). Die Rams können ja mit der CPU bis maximal 2666er arbeiten.
Wie stellt man das hierbei ein?
Da ich selbst ein AMD Ryzen 3600 habe und ich dort nur das XMP Profil im Uefi aktiviere und alles läuft mit den richtigen Werten geht das anscheinden bei Intel nicht so einfach, dort kann man nirgend wo ein XMP Profil aktivieren, zumindest nicht bei dem Board.
Wenn wir manuell unter DRAM Timing Konfiguration wo sonst AUTO steht 2666 einstellen gibt er uns unter den anderen Werten (19-19-44) raus. Was mir ein bischen hoch erscheint.
Bin jetzt kein Experte mit Ram overclocking (mein Kumpel schon mal garnicht) deshalb hier die Frage ob mir jemand sagen wie man den Ram auf 2666 stellt und die andere Werte dabei vernüftig sind. Muss man das alles bei Intel manuell einstellen?
ein XMP Profil kann man hier im Uefi ja nicht einstellen.
Dann natürlich noch die Frage wieviel Unterschied macht das überhaupt aus Geschwindigkeitsmäßig ob man mit 2133 oder 2666 fährt?
Merkt man das überhaupt oder ist das so wenig das man es gleich auf 2133 stehe lassen kann?
Seine Anwendungen sind im Audiobereich mit Presonus Studio One und diversen Audioplugins von da her ist ein schneller Rechner schon wichtig, Gaming und Spiele werden damit nicht gemacht.
intel ist in der regel einfacher als AMD was XMP angeht da der standard von intel eingeführt wurde und du nicht den ganzen rattenschwanz wie FCLK 1:1 und was noch alles beachten musst. Man kann natürlich auch glück haben und muss nichts tun bei AMD wie das bei dir der Fall ist aber Intel geht meist entspannter wenn man 3600 und mehr will.
Wie du richtig erkannt hast lässt sich auf den MBs der 400er Serie die keinen Z Chipsatz haben der RAM-Takt nicht über die von der CPU maximal spezifizierten 2666MHz anheben. Daher wäre ein MB und CPU aus der 300er Serie da besser gewesen da Billiger und du bist nicht limitiert im RAM OC, was ein einfaches einstellen des XMP Profils ermöglicht hätte.
Das ist jetzt wohl aber eh zu spät. Die Frage nach der Relevanz von 2133 auf 2666 ist natürlich Relevant, bis min 3200 macht es aber einen messbar großen unterschied, daher würde ich es zumindest versuchen. Du kannst kein XMP einstellen weil es normalerweise keine XMP auf 2666 gibt. Das ist eher JEDEC Territorium wie dein 2133 was sich normalerweise einstellt und wofür der RAM ursprünglich hergestellt wurde.
Sofern du die DRAM Spannung einstellen kannst, solltest du bei 1,35V wie beim XMP Profil min. mit den Timings des Profils gehen können wahrscheinlich sowas wie 15-16-16-36 auch, darüber hinaus hab ich bei dem IC keine ahnung, aber es lohnt sich dann auch kaum noch wenn der unterschied nicht signifikant ist.
