ASRock H470M (Pro4)
Fintastic
Experte
Was bedeutet es, wenn bei Asrock steht:
„ Unterstützt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im Nicht-ECC-Modus)“?
Heißt; man kann ECC Speicher reinmachen, aber ECC funktioniert nicht?
Dies bedeutet was sowieso immer der Fall ist: Man kann ECC-UDIMM (also Unbuffered und nicht Registered was RDIMM oder Load Reduced was LRDIMM wäre und normalerweise in Servern verbaut wird) in den Slots betrieben, nur wird es eben keine ECC Funktionalität haben. Die normalen Riegel die man in den PC steckt sind auch UDIMM, die ECC UDIMM unterscheiden sich von denen nur dadurch das sie statt acht eben neun (bei DDR5 wegen der Subchannels zehn, bzw. eben 18 statt 16 wenn es viel Kapazität hat) RAM Chips und damit eine Datenbreite von 72 (80 bei DDR5) statt 64 Bit haben, dort speichert der RAM Controller dann die zusätzlichen Informationen für die ECC. Der RAM Controller steckt in der CPU, die RAMs haben damit nichts zu tun, außer eben 72 statt 64 Bit Datenbreite zu bieten, nur hängen diese zusätzlichen Bits halt in der Luft und bleiben ungenutzt, wenn man sie in ein Mainboard steckt wie diese hier eben ECC Funktion bietet.
Damit ECC funktioniert muss man nicht nur die fürs Mainboard passenden ECC Riegel, das passende Mainboard mit ECC RAM Unterstützung, sondern auch noch eine CPU mit ECC RAM Unterstützung haben. Unterstützt nur eine der drei Komponenten, also RAM, Mainboard und CPU keine ECC Funktion, dann gibt es keine ECC Funktion, der Rechner kann natürlich sehr wohl laufen.
Du kannst also ECC RAM reinmachen, aber eben nur die UDIMM, nicht die anderen die man immer so billig in der Bucht findet, denn diese sind meist RDIMM oder LRDIMM aus Servern und die hatten schon vor DDR5 mindestens 10 Chip, nämlich neben den 9 RAM Chips noch den Chip für das Register, dieser ist meist kleiner und sitzt in der Mitte. Wenn also nicht alle RAM Chips auf dem Riegel gleich aussehen, dann ist es sehr wahrscheinlich kein UDIMM und damit nicht geeignet, dies unterstützen weder bei Intel noch AMD die Mainstreamplattformen, sondern nur die großen Sockel.
Okay. Dann hätten die sich also diesen verwirrenden Text klemmen können.
Danke für die ausführliche Rückmeldung.
Ja, denn UDIMM mit ECC funktionieren immer dort wo auch die normalen UDIMM ohne ECC funktionieren, sofern die restlichen Spezifikationen passen. H Chipsätze unterstützen sowieso keine ECC Funktion, auch wenn der Chipsatz selbst damit nichts zu tun hat weil der RAM Controller ja in der CPU steckt, aber ECC wird da eben nur aktiviert, wenn ein Board mit dem passenden Chipsatz erkannt wird. Der Text stellt also nur noch mal diese beiden bekannten Tatsachen explizit fest, er beschreibt aber eben keine besonderen Eigenschaft diese Mainboards und man könnte dies bei allen Mainboard für Intel Mainstream CPUs schreiben, die keinen C oder W Chipsatz haben.
Es ist aber gut das es eben nicht bei jedem Mainboard steht, denn manche lesen nur ECC RAM und übersehen das es nur um UDIMMs geht, kaufen sich dann eben billige RDIMMs in der Bucht und wundern sich warum die nicht laufen.
