ASRock Z77 Extreme 9 tot??
T1mae
Moin Moin,
jetzt mal der erste gewichtige Beitrag hier von mir.
Ich hab gestern abend gemütlich mein Board umgebaut auf WaKü. Ist auch alles dicht und an sich genau so wie es sein soll (vorerst).
Jetzt hab ich jedoch grad alles wieder zusammengebastelt, mach den kasten an uuuuund:
nix...
kein Piepen kein mucksen kein garnix...
Lüfter laufen an und das Board schmeißt den Debugcode "00" raus, der laut FAQ (warum auch immer die Codes nur da von ASRock erklärt werden...) bedeutet:
"Code Beschreibung
00 Bitte überprüfen Sie, ob die CPU richtig installiert ist und setzen Sie daraufhin das CMOS zurück (clear CMOS)."
natürlich alles gemacht (CPU war nichtmal vom Board runter) alles wieder rauf gebastelt -> gleiches Problem.
Das Problem besteht auch bei CPU-Only auf dem Board. Die LED's die sonst das ASRock Logo beleuchtet haben (unter dem Z77-Chip) gehen auch garnicht erst an (taten sie sonst sofort).
Gab beim umbau eigendlich keine Zwischenfälle, das einzige wäre das nach dem umbau einmalig eine Schäglast vom Schlauch auf den Chipsatz-Block ging, wobei ungesunde Geräusche entstanden sind...
Ich hab fast den Vedacht das das Board hin sein könnte, abe vllt. hat ja hier noch jmd eine Rettende idee
MfG T1mae
Bau einmal das Board aus und lege es auf den Tisch, dann schließe es an Strom usw auserhalb des Gehäuses an und schau ob es geht. Ich habe den Verdacht das du wie auch immer einen kurzen erzeugst ? Evtl. Mainbord Header falsch gesetzt oder eine deiner Wakü Schrauben .. musste halt mal drüber schauen.
hatte bei nem Asrock Z77 Extreme 6 ein ähnliches Problem, bei mir ist ohne jedes Eingreifen eine leiterbahn an den Ram Sockeln durchgebrannt...
Das Thema hat sich erledigt...
Das die Kühlerbefestigung für den Z77 nen bissln komisch weil wackelig war viel mir beim aufbau schon auf, 4 Schrauben wären in dem fall wohl besser als 2 Diagonal gewesen...
Fakt ist es hat den Z77 Zerbröselt... eine Tatsache die mich doch recht hart trifft weil es bei weitem nicht der erste Kühlerumbau ist den ich vornehm... zumal der recht wenig Anpressdruck hatte
ich ernenne mich hiermit freiwillig zum DAU -.-
Thema hat sich also erledigt...
außer jemand hat ne Ahnung wie man nen Z77 auswechselt :fresse2: was ja leider nit geht -_-
Das kommt davon wenn man ohne Kappe kült;).. Naja ich erinnere mich da zu gern an die Athlon Zeiten - hab da immer noch nen Schlüsselanhänger eines zerbröselden Dies:)
ähm nur so nebenbei der Chip hat von Haus aus keine??
