ASrock z87 extreme 6 friert ein
bobtyler09
Hallo Leute,
habe mir schon insgesamt 6 Systeme selbst zusammengebaut, aber ein solches Problem habe ich noch nicht gehabt...
Folgende Komponenten sind Vorgestern geliefert worden:
Mein System:
ASRock Z87 Extrme 6
Intel I7 4770 K
16 GB Kingston RAM
Samsung SSD 840
520 W Netzteil coolermaster M2
Gigabyte GTX 770
pp.
Windows 8.1 installiert - Kein Problem.
Installations-CD von ASRock rein und installieren... Sobald der Intel LAN-Netzwerktreiber installiert wird friert das gesamte System ein. Keine Tastatur und keine Mauseingaben mehr möglich.
Der Fehler ist reproduzierbar. Habe auch schon einen neuen Treiber aus dem Inet versucht; mit dem gleichen Ergebnis. Wenn ich die mit dem Board gelieferte Tuningsoftware nutze (A-Tuning) passiert dasselbe.
Folgende Dinge bereits probiert:
Gerätemanager = keine Auffälligkeiten
Memtest86= keine Auffälligkeiten
Maus g500 an usb2.0 Port angeschlossen = keine Änderung
CPU-Temperatur= keine Auffälligkeiten
Habe ebenfalls alle Einstellungen des BIOS auf Standard belassen, weil ich das System erstmal stabil laufen lassen wollte, also nichts übertaktet. Merkwürdiger weise läuft das System auch bei Last sehr stabil (mehrere stunden bf4 gezockt). Sobald ich aber a-Tuning aufrufe (dort der Reiter mit den systemeigenschaften) steht das System. Keine Maus keine tastatureingabe kein Strg+alt+entf......
Jemand eine Idee? Ich bin mit meinem Latein fast am Ende und erwäge das Board (kaufdatum29.10.13) zurückzugeben.
Das Windows Ereignisnmenü gibt beim FREEZE folgendes aus:
- System
- Provider
[ Name] e1iexpress
- EventID 27
[ Qualifiers] 40964
Level 3
Task 0
Keywords 0x80000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2013-11-01T08:49:18.149430400Z
EventRecordID 930
Channel System
Computer Dormitory
Security
- EventData
Intel(R) Ethernet-Verbindung I217-V
0000040002003000000000001B0004A0000000000000000000 0000000000000000000000000000001B0004A0
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 00040000 00300002 00000000 A004001B
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 A004001B
In Bytes
0000: 00 00 04 00 02 00 30 00 ......0.
0008: 00 00 00 00 1B 00 04 A0 .......
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 1B 00 04 A0 ...
Sorry 4 OT aber ich kann den Lantreiber nichtmal installieren. Im Dialog erscheint es ist kein INTEL Lan gerät vorhanden und bricht das Setup ab ... Die Boards haben wohl ein paar Probleme mit ihrem Lananschluss :/
Hallo Muertz,
probiere mal die A-Tuningsoftware "Reiter Systeminfo" bleibt dein System dann ebenfalls hängen?
Hallo Leute,
habe in einem Ami-Forum einen Leidensgenossen gefunden, der ein vergleichbares Problem hatte.
Jetzt kommts: Er empfahl folgendes: Büchse aufmachen, alle CD\DVD\BD-Laufwerke abstöpseln. Danach die neueste LGS (Logitech Game Software) installieren (habe eine G110 Tastatur und eine G500 Maus).
Dann neu starten, vorher alle Laufwerke wieder anschließen. Und was soll ich euch sagen, bis jetzt perfekt. Kein Hänger mehr.....
Da muss man erstmal draufkommen.....
Vielen Dank für Eure Unterstützung
bob
