Assassin's Creed Origins Benchmark Thread
sTOrM41
Admiral , HWLUXX Superstar
Gebenched wird so:
CPU Bench 1280*720
Grafikqualität - Hoch
Dynamische Auflösung - Aus
Vsync und Fps Limit aus
_________________________________
GPU Bench 1920*1080
GPU Bench 2560*1440
Grafikqualität - Extreme Hoch/Ultra
Nach jedem verändern der Settings das Spiel neu starten!
Dann den Ingame Benchmark durchlaufen lassen.
Gewertet werden nur die durchschnitts-Fps.
Die Angabe von Hardware und FPS bitte nach folgendem Schema:
CPU Bench
sTOrM41:1*GTX 1080@2000/1377:i7 8700@4,4GHz:99fps
Wer Crossfire oder SLI nutzt verändert die Zahl vor der GPU eben entsprechend der GPU Anzahl.
Liste:
CPU Bench 1280*720
1. Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@5GHz:129fps
2. maeximum30:1*GTX 1080Ti@2076/5508: Threadripper X1950X @3,9GHz:121fps
3. Scrush:1*GTX 1080@2025/5005:i7 6700k@4,4GHz:105fps
4. sTOrM41:1*GTX 1080@2000/1377:i7 8700@4,4GHz:99fps
5. johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:94fps
__________________________________________________ ________
GPU Bench 1920*1080
1. Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@5GHz:119fps
2. Scrush:1*GTX 1080@2025/5005:i7 6700k@4,4GHz:100fps
3. johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:95fps
4. sTOrM41:1*GTX 1080@2000/1377:i7 8700@4,4GHz:78fps
GPU Bench 2560*1440
1. Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@5GHz:82fps
2. maeximum30:1*GTX 1080Ti@2076/5508: Threadripper X1950X @3,9GHz:81fps
3. johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:78fps
4. sTOrM41:1*GTX 1080@2000/1377:i7 8700@4,4GHz:66fps
720p: johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:94fps
1080p: johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:95fps
1440p: johnieboy:1*GTX 1080Ti@2038/5900:i7 4790k@4,4GHz:78fps
als Bonus noch meine native Auflösung von 3440x1440, da kommen 70fps bei raus
Spielen tu ich in 3440x1440 mit dem extreme Preset, also alles auf Vollgas. Die Bechmarkszene in der Stadt bildet das Spiel sehr gut ab, die FPS ingame sind ziemlich genau in dem Bereich des Bechmarks, wobei die FPS in der Wüste in Richtung 80 FPS gehen, weil weniger dargestellt werden muss.
Die Benchmarks in 720p, 1080p hab ich wie in Post #1 angegeben mit dem hoch preset gemacht, die 1440p auch wie vorgegeben mit dem extreme preset.
würde mich mal interessieren wie du diese sehr hohe performance hinbekommst. Ich habe eine niedrige obwohl ich einen ryzen 7 sowie eine gtx 1080ti habe. Gleicher treiber ebenfalls. Bei mir sind da immer wieder FPS Einbrüche drin, ich glaube ja es liegt am Ryzen. Hast du auf deiner gtx 1080ti FE ein anderes Bios drauf ? Vermutlich schon bei diesem Takt, meine taktet derzeit bei ca 2030 Mhz
Wäre toll wenn du dann die selben Benches laufen lässt wie ich, damit man vergleichen kann ;)
Ist ne EVGA FE mit FE Bios und 120% PT. Also 300W max, wobei ich in dem Spiel nie ins PT laufe. Hab halt nen überlegenen Lukü mit dem Morpheus drauf verbaut, Temps sind so im Bereich 52-55°C. Die CPU läuft all core 4,4Ghz. Win 10 1703 ist das OS. Ram ist 16 GB DDR3 2133 CL11.
Die spikes hab ich ebenfall in dem Game manchmal, dachte das da mehr Kerne helfen würden, ist dann bei Ryzen offenbar nicht der Fall.
Das du den VRam auch übertaktet? Das bringt mind. genau so viel wie die GPU OC, wenn nicht sogar mehr.
Würds gern auch mal durchbenchen wegen der Kernskalierung, aber 50€ nur fürs Benchen... nee ^^
ich habs riskiert obwohl ich mir bis dazu kein AC gefallen hat.
der anfang gefällt. looten geht flott, reiten geht easy ohne nervige steuerung. das kamel ist flink wie ein wiesel.
das kämpfen hat RPG charakter.
Die Grafik ist sehr gut
Ich reiche mal meine ergebniss auch noch nach
die gpu "throttelt" ihren takt auf 1987 runter wenn sie das temp limit erreicht.
welchen wert wäre jetzt sinniger?
warum beim gpu bench eig nicht auf max?
GPU Bench 1920*1080
Link
CPU Bench 1280*720
Link
cpu wird ordentlich gefordert.
CPU-720P:
GPU-1080P:
@ johnnieboy
irgendwas ist komisch. deine TI liegt hinter einer 1080.
cpu limit eventuell ?
@scrush
100fps in 1080p oO?
das sind mehr alsjohnieboys 1080 TI macht und fast 30% mehr als meine 1080 packt.. das ist.. arg seltsam^^
sicher dass da bei dir das "hoch" preset aktiviert und auch nicht dynamische auflösung oder so aktiviert ist?
ja wunder mich auch aber ich habs genauso eingestellt wie du geschrieben hast,
1080p
hoch
vsync off
limiter off
dyn res off
ich mach nochmal ;)
ah jetzt komm ich grad selber durcheinander :fresse:
muss mal grad was testen..
@scrush
100fps in 1080p oO?
sicher dass da bei dir das "extrem hoch" preset aktiviert und auch nicht dynamische auflösung oder so aktiviert ist?
du hast bei 1080p oben im eröffnungspost nur "hoch" geschrieben.
soll es doch max sein?
hab gerade beim starten von AC nen bluescreen bekommen.....
ist schon richtig mit "hoch".. hatte nen denkfehler^^
habe grade noch mal meine werte gechecked, die sind korrekt.
sehe das du da nen ältereren treiber verwendest.. vllt liegts daran.
2. run
101 fps avg.
treiber ist ein älterer jo
edit :
3. Run
neuer treiber :d
101 FPS
Wer gibt mir seinen Steam Account zum Benchen? :d
Achnee... ist Uplay, oder?
ich habs über mmoga direkt für uplay. wenn steam dann müssen ja beide sachen laufen soweit ich weiß
über steam kann man ja family sharing machen :d
So noch 1440/Max:
Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@5GHz:82fps - ist mit DSR gemacht da ich grade das Ding nur am FHD Monitor habe, aber sollte ja gleich sein von der Last her ;)
habe mal grad diversen babel beendet der so im hintergrund läuft und bin jetzt unter 1080p bei 94 fps gelandet, da scheint also tatsächlich die cpu limitiert zu haben.
Mal sehen ob das deinstallieren des GeForce experience was bringt.
edit:
nur noch 92 fps ohne geforce experience, ist alles arg seltsam :fresse:
@ johnnieboy
720p und 1080p ist komplett CPU Limit. Da langweilt sich die GPU bei ~50 bzw. ~70% Auslastung afair, während die CPU am Anschlag ist. Ist halt ein 4 Jahre alter Quad.
Selbst in 3440x1440 Extreme bin ich vermutlich stellenweise im CPU Limit, wo ich nur 85-90% GPU Auslastung schaffe. Aber zu 95% ist es dann doch GPU-Limitiert.
Ein dicker 8+ Kern Intel würde da wohl helfen, aber ich habe immer mind. 65 FPS in diesen Settings, daher kann ich es verkraften. In der Wüste hatte ich auch schon 95+. Ohne FPS Counter würde ich das gar nicht merken, weil Gsync ;)
Neue CPU gibts erst mit 7nm und dann mind. 8 Kerne
Hab mal meinen 3200er CL16 XMP Speicher getauscht gegen Corsair LPX 3866 CL18 welchen ich auf 4000@CL17 bekommen hab und die CPU von 5 auf 4.8Ghz dafür den Mesh von 3 auf 3.2 hoch. In 720P kamen doch nochmal ein paar Prozent dazu ;) Eventuell war die CPU vorher aber auch nicht stabil, was ich mir nicht vorstellen kann weil alles sauber lief, aber waren halt 1.33V, jetzt sinds 1.25V.
CPU-720P
Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@4.8GHz:144fps
CPU-1080P
Squalli:1*GTX 1080Ti@2025/1500:i7 7800X@4.8GHz:122fps
720p: maeximum30:1*GTX 1080Ti@2076/5508: Threadripper X1950X @3,9GHz:121fps
1440p: maeximum30:1*GTX 1080Ti@2076/5508: Threadripper X1950X @3,9GHz:81fps
Sag mal hat hier jemand schon einen Key von ASUS aus der Aktion erhalten? In der Mail steht, dass es bis zu 20 tage dauern kann, bis der Antrag durch ist für den Code.
Hast du das Formular auf dieser Webseite ausgefüllt?
Landing Page - Germany ACO | ASUS Promotion
Im Frühjahr, als es "Dawn of War III" gratis zur GTX 1080Ti dazu gab, hat es nach meiner Registrierung genau zwei Wochen gedauert, bis ASUS meinen Antrag genehmigt hat. Den Code habe ich noch am selben Tag erhalten.
Jop. Ist auch shcon gekommen der Key. Heute Abend folgen Benches :)
GPU Bench 2560*1440
1. Abraxaz:1*GTX 1080@2100/5250:i7 6700k@4.5GHz:72fps
Für eine GTX1080 denke ich ganz gut, wenn ich mein Ergebnis mit denen der GTX1080Ti Ergebnisse vergleiche :)
So... nun mal:
CPU Bench
even.de:1*GTX 1080 Ti@2063/6000:i7 8700K@5,2GHz:145fps
GPU Bench 1920*1080
even.de:1*GTX 1080 Ti@2063/6000:i7 8700K@5,2GHz:127fps
GPU Bench 2560*1440
even.de:1*GTX 1080 Ti@2139/6180:i7 8700K@5,2GHz:90fps
Habe eben mal meine CPU auf Standardwerte gesetzt, da mir die Temperatur zwischenzeitlich etwas hoch war. Interessehalber habe ich mal den Benchmark durchlaufen lassen und habe bei 300Mhz weniger auf der CPU 1 FPS mehr im Durchschnitt (also 73 FPS). Man sieht also, dass bei 1440p ein "etwas" höherer CPU Takt nicht mehr FPS bedeutet aber dafür weniger Strom und weniger Wärme!
GPU Bench 2560*1440
1. Abraxaz:1*GTX 1080@2100/5250:i7 6700k@4.2GHz:73fps
Das hätte ich dir auch ohne Test sagen können, dass das Game bei 1440p GPU-bound ist ^^
