Hallo zusammen,
die Graka wird beim FurMark Stabilitätstest mit teilweise über 90°C doch extrem heiss.
Ist die Temperatur noch erträglich oder schmiert mir zB Crysis bei solchen Temps früher oder später ab? Im Idle liegt die Temp schon bei ca. 55°C.
Eigentlich dachte ich gelesen zu haben, dass bei allen Nachteilen dieser Karte wenigstens die Temperatur akzeptabel ist.
Hm, schafft eventuell ein anderer Kühler Abhilfe?
Also, hab en Lian Li 7F, das Netzteil ist unten angebracht, ansonsten normale Belüftung, sprich vorne Luft rein, hinten oben Luft raus. Prozessorkühler (Scythe Mugen) scheint egal mit welcher Lüfterposition keine Abhilfe zu schaffen.
Was meint ihr, hab ich ne dumme Karte erwischt, oder ist der Luftstrom in dem Case einfach shice? Und ist es möglich, bzw. unbedenklich ein Netzteil falsch rum in das Case zu bauen? In diesem Fall würde der Netzteillüfter ja direkt Luft von der Graka ansaugen und hinten raus blasen.
Vielen Dank für Hinweise.
Grüße
Grüße
