ASUS A7N8X Deluxe Fan - 120mm nein, 90mm ja??
hahupa
auf dem MB sind Anschlüsse CPU-Fan, CHA-Fan und PWR-Fan.
Wenn ich einen Papst 4412 F/2GL 12V 105mA 1,25W anschließe wird im Bios 0 RPM angezeigt, hänge ich daran einen Thermaltake F1290 25DM 0,18A wird ca. 2500 RPM angezeigt.
Woran liegt das? an den 120mm bzw. 90mm doch wohl nicht?
Ist es die mögliche Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter??
Danke für einen Hinweis.
verstehe ich das richtig dass aber beide lüfter laufen, lediglich die drehzahl nicht korrekt ausgelesen wird? das a7n8x ist sowieso etwas merkwürdig mit den u/min der lüfter. irgnorier es einfach und nimm den 120er wenn er leiser ist. bei mir wird alles irgendwie total durcheinander angezeit das unter 2000 touren läuft. möglicherweise läuft dein papst ja unter 2000 wird also falsch ausgelesen und der thermaltake schneller und damit korrekt.
Beide Lüfter laufen, ja. Ich habe mir nur vorgestellt, daß CHA-Fan bzw. PWR-Fan die Lüftergeschwindigkeit je nach gemessener Temperatur steuern, aber wie ich das jetzt sehe, laufen die Lüfter volle Möhre. Das Board ist neu und läuft sich erst'mal ein... und ich muß mich schlau machen.
Danke
Danke
Q-FAN oder wie heisst das bei asus? schonmal im bios geschaut obs überhaupt aktiviert ist?
Q-Fan Control ist enabled, Fan Speed Ratio 10/15, Speed up/down Responce Time 4sec / 8sec eingestellt, das sind die Default-Werte, daran werde ich noch 'mal rumstellen und sehen was passiert.
Möglicherweise ist bei mir auch ein anderes Problem Schuld: mein CPU-Kühler Thermaltake TR2 ist evt. zu schwach um richtig zu kühlen (AMD 3000+ CPU) , der Pc ist mir schon 2-mal einfach ausgegangen. Jetzt habe ich noch einen Lüfter davorgestellt und jetzt läuft er seit 2 Stunden.
Ich suche mir jetzt einen guten leisen CPU-Kühler bevor ich weitere Einstellungen vornehme.
Danke für die Hilfe.
