Ich habe mir vor einer Woche ein ASUS A88XM-Plus und einen AMD A10-7800 gekauft.
Alles eingebaut, Windows7 64Bit neu installiert. Alle Treiber installiert.
Allerdings friert das System in unregelmäßigen Abständen und unabhängig von Leistungsausnutzung ein. Mal mit Grafikfehlern, mal mit einfachem Standbild so das nur noch ein Neustart hilft.
Meistens läuft es mehrere Stunden am Stück ohne Probleme und irgendwann ist schluss.
Meine erste Vermutung war der RAM da ich 2x2GB OCZ und 2x2GB Kingston verbaut hatte.
Ein durchlauf mit Memtest hat keine Fehler angezeigt.
Dann habe ich die beiden (langsameren) OCZs ausgebaut. Hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich 2x4GB Kingston aus meinem zweiten PC eingebaut. Hat an dem Problem auch nichts geändert.
Mittlerweile schließe ich den RAM also fast aus.
CPU Temperatur liegt laut BIOS und Asus AI Suite zwischen 28 und 36°C. Also alles im grünen Bereich.
Dieser GPU Boost ist ausgeschalten.
Die MemOK Taste um möglicherweise inkompatieblen RAM zu optimieren habe ich gedrückt. Darauf hin kam auch eine Meldung dass das ganze erfolgreich war. Aber die Funktion ist wohl eh nur dazu da wenn das System garnicht erst bootet wenn ich das dem Handbuch richtig entnehme. Das tut es aber ganz normal.
Genug Strom bekommt das System von meinem 400W Enermax Netzteil auf jeden fall.
Eine zusätzliche Grafikkarte habe ich nicht.
Den neuesten APU Treiber wollte ich installieren. Allerdings schmiert bei der installation ständig der Catalyst Install Manager ab. Also habe ich jetzt die Version von der Treiber CD des Mainboards drauf. Das ist Version 13.351
Bleibt als Fehlerquelle noch das Mainboard oder der Prozessor. Da hab ich aber keine Möglichkeit ein anderes MB oder eine andere CPU zu testen da ich im anderen Rechner nur Sockel AM3+ habe.
Dass es an meiner Haupauge TV Karte oder den HDDs bzw. dem Laufwerk liegt glaube ich jetzt mal weniger.
Was anderes habe ich nicht drin.
Hat hier jemand eine Idee an was das ganze noch liegen könnte oder was ich noch versuchen könnte?
So langsam bin ich am verzweifeln.
