wenn der Wert, den Du nennst, von irgendeinem Programm ausgelesen ist, dann ist das nicht die Temperatur der Chipsatzes. Der NF4 Chipsatz hat keinen Tempfühler.
Es handelt sich um einen Tempdiode irgendwo auf dem Motherboard. Die Temp. kann als Systemtemperatur angesehen werden.
Der Wert lässt aber auf eine schlechte Gehäusebelüftung schließen. In meinem System liegt der Wert bei 30-35 Grad. Wenn ich die zwei 120mm Lüfter ausschalte komme ich auch ganz schnell zu Deinen Werten.
Ich habe mal die Temp am Gehäuse des Chipsatzlüfters gemessen:
IDLE = 40 Grad
LAST= 55 Grad (nach 5 Stunden)
Grüsse,
