ASUS ACPI Center
+Flori+
Semiprofi
Tübingen
Ich habe mir gesten ein neues System zusammengebaut.
- Q6600
- 8GB G.Skill GBPQ
- ASUS P5K-E Wifi
Als BS läuft Vista 64Bit.
Nun hab ich bei jedem Start im Tasmanager eine "aaCenter.exe" vom ASUS ACPI Center. So wie es aussieht, verlangsamt es den Start ungemein.
Ich konnte nirgends im System was darüber finden.
Dann habe ich die Suche gestartet und dieses "aaCenter.exe" gefunden. Beim Doppelklicken passiert nichts, aber es steht im Tasmanager.
Was ist das und kann ich es löschen?
MFG
das programm wird zusammen mit asus pc-probe installiert und leider bleibt es auch nach deinstallation davon noch aktiv.
kann man das nicht irgendwie löschen ??
oder muss man das zusammen mit der PC Probe 2 löschen
Standardinstallationspfad ist c:\program files\asus\aasp\
Entweder vorher den Prozess aacenter.exe beenden und dann den Ordner löschen oder, wenn Du dir nicht zu 100% sicher bist, erstmal den Ordner umbenennen und nach einem Neustart gucken, was passiert.
Im System32-Ordner hab ich jetzt auf die schnelle nix gefunden.
Irgendwo habe ich gerade kürzlich eine Ausführliche Anleitung zu diesem Problem gefunden.
Gemäss dem kannst du einfach den Task beenden, den Ordner suchen und löschen und dann sollte es erledigt sein.
Hi Folks,
bei mir verursachte das ASUS ACPI Center folgenden Fehler:
CPU Temperatur spinnte! Von einem auf den anderen Moment sprang die CPU Temperatur von 41°C auf 110°C!!! Die einzelnen Kerne wiesen aber normale Werte auf 39°C - 41°C (Intel Q9550). Der CPU Lüfter drehte dann volle Pulle und die Lüfter die vom Mainboard angesteuert wurden.
Hatte Asus Probe II installiert um was auszuprobieren. Nach dem ich es deinstalliert hatte trat das Problem auf. Jetzt wo ich die ASUS ACPI Center Anwendung und den dazugehörigen Ordner gelöscht habe funktioniert alles wieder einwandfrei.
MfG Ultrakrass
