ASUS B3402FE: Kann kein Betriebssystem Installieren.
Moin,
hatte letztens Glück bei EKA für ein Kollegen ein Funktionierenden Laptop für 50€ zu ergattern.
Vorletzte Woche wieder auf EKA ein Laptop für 50€ gesehen, wieder ein paar Dörfer weiter. Wurde als Defekt in der Anzeige deklariert, aber mit einem Bild vom BIOS.
Habe mir den dann geholt.
Erstmal getestet, geht an, ok. Komme ins BIOS, es wird mir alles Angezeigt, auch eine 256 GB Festplatte.
Dann wieder für 2 Wochen ruhen lassen, da andere Sache im Kopf.
Gestern wollte ich da Windows drauf Installieren. Aber Win11 findet bei der Installation keine Festplatte.
Also nach der Spracheinstellungen kommt ja das Menü wo man es drauf installieren will, Formatieren und partitionieren, bei mir ist das Feld leer.
Ich habe dann mal die NVME ausgebaut und in ein NVME USB Adapter eingebaut. Dort wird sie wunderbar erkannt und ich kann auf die Festplatte über USB mit ca 500 MB Schreiben und Lesen. Ich denke mehr wie 500 MB gibt mein USB 3.0 nicht her.
Habe dann versuch Ubuntu drauf zu Installieren, der findet leider auch keine Festplatte.
BIOS habe ich auch schon zurück gesetzt. Hat leider auch nicht geholfen.
Kann ich noch irgendetwas anderes machen um den Lappi wieder lauffähig zu machen. Wenn nicht, dann halt Pech.
Vielleicht hilft es dir das Raid-System (RST) im BIOS abzuschalten und die Plattenkonfiguration prüfen.
Dafür könnte deinen Installationsdatenträgern der passende Treiber fehlen.
Das 2+ Jahre verstellte Systemdatum sollte so früh in der Installation noch keine Auswirkungen haben.
Man könnte ja nur rein mal so die NVME M.2 ausbauen und Formartieren .
Mit dem Adapter !
Intel VMD im Bios deaktivieren/auf AHCI umstellen oder die RST/iRST Treiber im Windows Installations Setup einbinden die Treiber sind auf der ASUS Treiber Seite für das jeweilige Modell unter "Chipsatz" dann auf "alle Anzeigen/show all" klicken.
Hier ein HowTo von MSI: https://fr.msi.com/faq/faq-1995
Klasse, viel Input. Werde ich morgen Mal ausprobieren.
Moin zusammen,
Mit dem Adapter !
Habe ich mal gemacht, hat aber leider nichts gebracht.
Also im BIOS habe ich die Einstellung VMD gefunden, AHCI leider nicht. Wenn ich VDM Deaktiviere, dann sehe ich die Festplatte auf einmal im Installationsmenü. Wenn ich den Datenträger aber dort Formatieren will oder gar Windows installieren will, kommt ein Fehler.
0x800701b1
Aktuell Aktualisiere ich das BIOS. Mal sehen was es mir danach sagt.
deaktivieren reicht dann aus ansonsten musst du Treiber einbinden. Am besten ist es mit diskpart die Platte zu löschen bevor du im Setup zur Datenträger Auswahl kommst. Mit was hast du den Stick erstellt?
Wie man Diskpart im InstallSetup aufruft:
  1. During the Windows 11 setup, press Shift + F10 keyboard shortcut to open Command Prompt.
  2. When Command Prompt opens, enter diskpart and press Enter.
  3. Now enter list disk and press Enter. ...
  4. Enter select disk <disk number> and press Enter. ...
  5. Enter clean and press Enter.
  6. Enter exit and press Enter.
Also diskpart findet nur den USB Stick. Die NVME wird nicht erkannt.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, wenn ich im Installationsmenü zur Auswahl der Festplatte gekommen bin, dann sehe ich die Platte im ersten Moment. Sobald ich sie Formatieren will kommt dann ja die bekannte Fehlermeldung. Wenn ich in dem Fenster auf Aktualisieren drücke, dann verschwindet die Platte aus der Übersicht.
Auch im BIOS habe ich es zwei, drei mal beobachtet das die NVME nicht mehr erkannt wird und das Fenster einfach ein N/A anzeigt.
Der Stick wurde mit Rufus erzeugt, wäre jetzt der 6 oder 7 Rechner für eine Installation. Also 5 oder 6 Rechner habe ich schon erfolgreich damit Installiert.
Mein Laptop, da läuft Ubuntu drauf, da konnte ich mit dem Stick die Festplatte auswählen und auch drauf Installieren.
Da aber der M2 Stick aus meinem Laptop eine SATA ist, kann der ASUS Laptop sie wohl nicht ansprechen.
Sonst hätte ich erst mal mit Linux den Laptop testen können.
Der Ubuntu Livestick geht auch, aber installieren kann ich da auch nichts. Die Festplatte wird nicht erkannt.
Ich warte erst mal bis mir eine NVME M2 über den weg läuft und teste es weiter.
Wie wahrscheinlich könnte es sein das den Fehler die NVME verursacht und nicht das Mainboard?
Wenn es das Mainboard ist und dadurch keine M2 erkannt wird. Dann benutzte ich vielleicht so ein USB M2 Adapter und mache mir da Linux drauf.
Ähnliche Themen
