ASUS DRW-24B1ST brennt DL Rollinge nur mit 4x !
sarge07
Hallo Asus Support Team,
Ich habe den oben genannte Brenner und wie schon erwähnt, der brenner brennt duallayer rollingen nur mit 4x geschwindigkeit obwohl mit 8x brennen müsste.
Bei der vorgänger version DRW-22 war es am anfang auch so aber nach dem Firmware update 1.1 hat der brenner mit 8x gebrannt.
Leider für den DRW-24 gibt es immer noch kein firmware update und ich kann damit nur mit 4x DL brennen.
Habe mit 3 verschiedenen 8x DL rollinge getestet. leider bei allen 3 immer mit 4x speed brennt das Laufwerk. Folgende Rollingen marken habe ich probiert. Verbatim/Platinum/Rico .
Würde mich über eine Lösung sehr freuen.
sarge
Hallo sarge07,
normale DVD/CD Rohlinge werden mit der vollen Geschwindigkeit gebrannt?
Welche Brennsoftware verwendest du bzw. tritt das Verhalten mit verschiedenen Brennprogrammen auf? Falls noch nicht getestet würde ich das mal empfehlen.
Gruß,
Doktor
ich benutze das Freeware Programm IMGBURN.
ja die normalen rollingen werden mit volle geschwindigkeit gebrannt.
Das speed problem liegt nur bei duallayer rollinge.
Bitte gib mir mal die genaue Bezeichnung der von Dir getesteten DL Rohlinge mit die nur 4x beschrieben werden. Ich frag dann diesbezüglich mal in TW an.
Gruß,
Doktor
das ist jetzt die Rico DL DVD+R 8x Rollinge. hab einfach die infos von Imgburn kopiert.
ASUS DRW-24B1ST 1.00 (ATAPI)
Current Profile: DVD+R DL
Disc Information:
Status: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 4.173.824
Free Space: 8.547.991.552 bytes
Free Time: 927:32:74 (MM:SS:FF)
Supported Write Speeds: 4x
DVD±R DL Boundary Information:
L0 Data Zone Capacity: 2.086.912
Changeable: Yes
Physical Format Information (ADIP):
Disc ID: RICOHJPN-D01-67
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 2
Track Path: Opposite Track Path (OTP)
Linear Density: 0.293 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196.608
Last Physical Sector of Data Area: 16.580.607
Last Physical Sector in Layer 0: 2.283.519
Physical Format Information (Last Recorded):
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Number of Layers: 2
Performance (Write Speeds):
Descriptor 1...
-> B0: 0x00; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
-> EL: 4173823 (0x003FAFFF)
-> RS: 16.620 KB/s (12x) - WS: 5.540 KB/s (4x)
