ASUS EAX1950PRO Probleme mit Kühlung
Pidel
irgentwie habe ich probleme mit dem oc´ing meiner x1950 pro
und zwar kann ich die karte zwar übertakten aber es kommen keine artefakte im atitraytool, sondern die karte bringt irgentwann einen blackscreen und das wars dann
hat schon jemand mal den kühler runtergenommen? wieviel wärmeleitpaste ist da auf dem chip und welche? lohnt sich eventuell die paste zu erneuern?
Du solltest wissen das da mit stock kühlung nicht viel zu holen ist.
Ich habe die Karte selbst, und trau mich nicht so recht den Lüfter abzumachen, da ich noch immer warte, das die Karte anfängt rumzuspinnen. XD
Wenn Sie in 2 Wochen keine Probs mmacht, dann evtl. mal n VF700 Druf backen...mal sehen.
Zu deinem Problem, Artefakte tretten doch nur bei zu hohem Ramtakt auf. Also scheit dein Chip nicht mehr zu packen...
Was sagen den die Temps? 20-30 Mhz sollten aber drin sein
die temp liegt bei last bei 60-65°
kann man denn die spannungen der gpu und ram erhöhen, oder geht das nicht bei der asus pro? ich hab mal das ati tool ausporbiert, aber keine optionen gefunden?
722 gputakt (mit voltmod) und 864Mhz ramtakt ist nicht viel bei default 580/700?
bei mir war die wärmeleitpaste relativ dünn drauf..hab sie dennoch durch arctic silver 3 ersetzt
Solltest du tunlichst unterlassen, da dann die steuerchips für die spannungswandler (DPWM) nicht mehr mitgekühlt (dieser kleine steg am kühler) werden
Hinzugefügter Post:
spannungen der GPU kann man natürlich erhöhen..dazu muss man allerdings zum lötkolben greifen :d
