madpenguin
Semiprofi
Hallo
Habe für den PC meiner Frau seit Kurzem eine Sapphire 7870 gekauft. Das System in dem sie werkeln sollte: Asus F1A75-M Pro, 8 GB G.Skill Sniper 1866, A8-3870, Seasonic X-650.
PC funktioniert ohne Karte einfach einwandfrei. Sobald ich die Karte reinstecke (Stromversorgung richtig angesteckt), hat der PC Bootprobleme. Es dauert ca. 30-40 Sekunden bis der PC bootet (Lüfter laufen, alles schein ok). In 50% der Fälle steht OC failed, press F1, obwohl nichts übertaktet wurde. Manchmal bootet der PC überhaupt nicht. Sobald die Karte wieder raus ist, bootet der PC ohne Probleme.
Die Grafikkarte ist nicht defekt: wurde in einem PC eines Freundes getestet. Sobald der PC meiner Frau einmal endlich hochgefahren ist (mit 7870), lauft das System einwandfrei (auch mehrere Stunden BF3 ohne Probleme).
Wo liegt der Haken? Im BIOS ist PCIe als primäre Grafikkarte ausgewählt, IGXE steht auf automatisch (also nicht forced). Spannungen und timings manuell richtig eingerichtet (CPU V auf automatisch).
Danke
---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 06:04 ----------
OK, bin jetzt wirklich überrascht. Das Problem war der Displayport-Adapter. Habe zufälligerweise wegen eines Fehlers den PC OHNE DP-Kabel an Grafikkarte gestartet und er hat ohne Probleme gebootet. Zwar kein Bild aber gebootet. Jetzt mit DVI Kabel läuft der PC mit 7870 ohne Probleme. Der DP Stecker hängte an einen Adapter.
Würde trotzdem, wenn Möglich, um eine Antwort von Asus bitten, wie soetwas möglich ist? Wie hängt der Kabel an der Graka mit der Bootfähigkeit des Mobos zusammen?
Danke
