ich bin neu hier und sage erstmal Hallo ins Forum.
Ich habe hier ein älteres ASUS F75V Laptop mit Windows 8.1 in Betrieb.
Seit kurzem funktioniert etwas mit dem Laden des Akkus nicht mehr.
Der Akku ist definitiv nicht defekt denn da habe ich mir schon einen neuen besorgt. (Wäre wahrscheinlich nicht notwendig gesesen aber jetzt ist der halt schon da)
Wenn ich das Netzteil, Akku ausgebaut, einstecke geht praktisch nichts. Keine rote LED kein Starten egal mit welchen Tastenkombinationen.
Baue ich den Akku ein, Netzteil eingesteckt, dann leuchtet die rote LED vorne und das Gerät startet ganz normal. Jedoch läuft die Kiste dann nur über den Akku welcher sich dann natürlich entlädt.
Der Akku wird definitiv nicht geladen obwohl das Symbol am Akku (Funktionsleiste) das eigentlich zumindest für ein paar Sekunden anzeigt....dann verliert der Akku aber an Ladung.
Der neue hatte etwa 40% und ist nun auch schon fast wieder leer.
Ich vermute einen Defekt an der Ladebuchse.
Ich habe nun probiert den Laptop zu zerlegen. Alle Schrauben sind entfernt und ringsum die kleinen Haltklammern gelöst jedoch lässt sich der hintere Gehäusedeckel nicht abnehmen.
Irgendwas im Bereich der beiden Gelenke (für den Klappbildschirm) "hängt".
Auch andersrum lässt sich der obere Deckel, mit der Tastatur, nicht entfernen, auch da hängt irgenwas.
Frage: Hat jemand das F 75V schon mal zerlegt und kann mir sagen was ich da beachten muß?
Gruß Uli
ich hab schon Handys zerlegt, repariert und wieder zusammengebaut, bin also nicht ganz unerfahren...Youtube hat nur für einen anderen Typ eine Anleitung, zumindest habe ich nichts passendes gefunden.
Gruß Uli
