ASUS G51JX - geht einfach aus...
marthok666
Semiprofi
ASUS G51JX - Gamer Laptop
I7, Nvidia GTS 360M, 8GB Ram
Problem: Bei Diablo 3 oder irgend einer anderen sehr CPU/GPU intensiven Anwendung geht der Laptop nach ca. 1h-2h einfach aus, kein Bluescreen - nichts. Dachte zuerst Hitzeproblem, habe heute vom Kollegen einen Notebook Kühler bekommen(zum drunter legen mit Lüftern) und dieser Kollege hat den laptop auch aufgeschraubt, lüfter gereinigt und WLP neu drauf gemacht. Temps bei Furmark ca. 90 Grad bei GPU, Prime95 ca. 70 Grad CPU.
Heute wieder Diablo 3 getestet, nach ca. 40 Min wieder schluss, Laptop geht einfach aus. Dieses mal habe ich GPU-Z und CoreTemp mit loggen lassen und Temperaturen kurz vorm ausgehen waren 87 Grad GPU und 70 Grad CPU. Somit Hitzeproblem doch ausgeschlossen oder?
Nächstes Test heute mit Memtest, Memtest findet einen Fehler, RAM liefert irgendwelche Daten falsch zwischen zwei Adressen zurück.
Kann es sein, dass der Ramfehler die Probleme verursacht? Also der Laptop einfach ausgeht? Ich dachte immer bei Ramfehler kommt Bluescreen oder ähnliches. Zur Info, es sind 4x2GB 1066Mhz Module verbaut.
Danke schonmal..
