Asus G60VX
FoxRox
Hallo!
ich habe seid längerem Probleme mit meinem G60 was die Performance angeht.
Folgendes ist der Fall:
Der Lüfter bläst non-Stop (zwischendurch mal ne Minute Pause) selbst bei einfachen Sachen wie Office bzw Word ... die Temperaturen (ausgelesen über HardwareMonitor) schwanken hier für:
GPU 85-90°C
CPU 53-60°C
Mainboard 58-62°C
Festplatten 38-45°C
unter Vollast (z.B Bad Company 2 auf hohen Details) kommt es nach ca 10 Minuten zum Zusammenbruch der FPS und der allgemeinen Leistung (wenn das Spiel weiter im Hintergrund läuft, lassen sich z.B. auch Eingaben nur mit Verzögerungen machen).
Hier die Temperaturen für den Volllastzustand:
GPU 105-110°C
CPU ~80°C
Mainboard ~83°C
Festplatten max 50°C
Ich habe das Gerät bereits schon einmal eingeschickt aufgrund diesen Mangels und der defekten Audioklinke.
Audioklinke wurde von Arvato gewechselt, die Festplatten geputzt und der komplette PC gereinigt ... an der restlichen Hardware wurde jedoch keine Hand angelegt.
Das Ergebnis, ich habe zwar Sound aus meinen internen Speakern aber immernoch einen PC der bei fordernden Spielen die Grätsche macht bzw bei Office einfach nicht zur ruhe kommt.
Nun bin ich selbst auf der Suche nach dem Fehler, um beim nächsten Einschicken bessere Angaben machen zu können.
- Softwarefehler schließe ich mal aus, da das System jungfräulich war bzw ist.
- Das verzögernde Eingeben von Texten schließt eventuell die Grafikkarte aus?!
- Während eines dieser FPS-Zusammenbrüche ist mir aufgefallen, dass HardwareMonitor meine 2. Festplatte nicht mehr angezeigt hat ... bei späteren Tests kam dies jedoch nicht mehr vor, bzw habe ich Videos auf alle Partitionen im Hintergrund laufen lassen und die gingen einwandfrei.
Ich hoffe mal das mir noch jemand ein paar Tipps geben kann, wie ich den Fehler eingrenzen kann, denn vor nem halben Jahr lief das System noch komplett einwandfrei.
Manuel
Ich drücks mal so aus........... Deine GPU wird sich wohl runtertakten da sie zu heiß wird.
Dadurch reagiert dein PC verzögert.
90° geht ja grad noch so aber 110 sind eindeutig zu viel
danke erstmal für die antwort
hmm innem annern forum hab ich grad gelesen das für notebooks 110° unter vollast noch im grünen bereich ist, zwar zur schwelle der abschaltung, aber ich beobacht mal die hitzegraphen weiter.
wie lange sollte eigentlich das abkühlen einer grafikkarte brauchen in der regel?
ab ~95° braucht die karte ziemlich lange um runter zu kommen
weitere vorschläge oder bestätigungen sind immer gern gesehen :)
