Hallo zusammen,
ich habe mir Time-Spy besorgt und es auf meinem System laufen lassen mit folgenden Ergebnissen:
Hier mein System (Alles auf Standard, nichts übertaktet) - lediglich HAGS und Spielemodus aktiviert:
- Intel Core i7-9700K
- 16gb ram
- ASUS TUF Z390 gaming plus (wifi)
- RTX 3090 TO OC Gaming
Könnte es sein, dass meine GPU vom Prozessor ausgebremst wird?
Was mich am meisten interessiert ist, ob meine Grafikkartenpunkte gut sind bzw. im "grünen"-Bereich liegen oder ob ich ein schlechtes "binning" erwischt habe.
Danke für eure Antworten und viele Grüße!
Syro
***Nachtrag: Ich habe den Benchmark nochmals durchlaufen lassen und gesehen, dass die CPU durchweg bei 4710 MHz liegt und nur ganz kurz auf 4900 MHz boostet und dann wieder auf 4710 MHz "zurückspringt". Die Max-Temperaturen der Kerne liegen während des Benchmarks bei 78-84 Grad. Könnte das zumindest der Grund dafür sein, dass die CPU-Punkte so niedrig sind?***
- In Time Spy Extreme: 7999 Punkte (9809 Grafikpunkte | 3911 CPU-Punkte)
- In Time Spy (normal): 15605 Punkte (19369 Grafikpunkte | 7427 CPU-Punkte)
- 16gb ram
Syro
