ASUS GTX 1060 und GB B150-HD3P bekommt kein Bild über HDMI
dummfrager
Nordhessen
Hallo zusammen !
Ein Nachbar fragte mich vorhin ob ich eine Lösung hätte für sein Problem.
Er hat sich einen neuen PC zusammengebaut und nun bekommt er kein Bild über HDMI.Monitor bleibt schwarz. Lüfter laufen aber wohl.
Das Board ist ein Gigabyte B150-HD3P und die Graka ist eine Asus GTX 1060.
Gibt es da einen Tip wonach man schauen könnte? Habe etwas über das UEFI Bios gefunden das wohl nicht immer mit allen Boards läuft !? Kann es daran liegen?
THX
welche CPU ?
im Bios erlauben das mehrere Grafikkarten genutzt werden können.
2. Kabel DVI oder DSub der GPU an den Monitor anschließen, dann booten und Monitor auf HDMI umstellen, dann mal den GPU Onboardkabel abmachen.
Hatte gleiches Problem mit Asus Board und HDMi
Ich gehe aber davon aus das er auch das Stromkabel an die Grafikkarte ansgeschlossen hat
Just in case: Er hat aber den Monitor auch an die Graka angesteckt und nicht den onBoard Anschluss der iGPU erwischt?
Ich würde so vorgehen, falls iGPU vorhanden:
* Graka checken ob Strom dran ist (an ALLEN extra Stromanschlüssen)
* Monitorkabel checken ob richtig angeschlossen
* Falls immernoch kein Bild, Graka ausbauen, Monitor an Mainbaord anstecken
* mit iGPU booten
* ggf. Biosupdate
* nochmal mit Graka probieren
CPU ...müsste ich mich erkundigen. Er hat den selbst zusammen gestellt.
Stromkabel müsste alle dran sein weil der Lüfter ja dreht!?
Über Onboard GPU bekommt er ein Bild. Aber das mit dem booten und dann umstellen muss er mal testen.
Biosupdate schlag ich ihm vor.
Werde berichten ob er es hinbekommen hat.
Danke erstmal
