Hallo Asus Team,
ich habe leider massive Probleme mit Spulenfiepen bzw. Zirpen unter Grafiklast.
Es handelt sich um ein Zirpen, das eher nicht in Verbindung mit den FPS steht, sondern mit der anliegenden Last und selbst bei 30FPS auftritt. Eben jenachdem, wieviel Strom fliest.
Hinzu kommt noch das normale Spulenfiepen bei hoher FPS Zahl, was zwar nicht schön, mir aber egal ist, da ich die FPS sowieso meist bei 60 limitiere.
Zuerst besaß ich eine GTX 660 von Gainward, die kein Fiepen oder Zirpen aufwies. Da der Lüfter jedoch ab 50% anfing zu brummen und ich einen Accelero Mono Plus montieren wollte, ging die Karte zurück und ich bestellte die EVGA GTX 660 wegen der Garantie. Mit der Karte fing das Zirpen an. Die Karte ging zurück, aber die Austauschkarte hatte das gleiche Problem. Die Karte testete ich auch in einem anderen System, wo sie das Gleiche Verhalten zeigte. Ich lies die Karte noch einmal tauschen und die Dritte wies das Problem auch auf... Das Geräusch kommt definitiv von der Grafikkarte und nicht vom Netzteil oder Mainboard.
Also ging die Karte wieder zurück und ich legte noch ein paar Euro drauf und kaufte die GTX 670 DirectCU Mini, aufgrund des anderen Designs und der bei "super alloy power" angeblich hochwertigeren und geräuschfreien Spulen.
Karte erhalten, gleiches Problem... :/
Um auch wirklich nochmals das Netzteil und Mainboard ausschließen zu können, bestellte ich also jeweils noch etwas bessere Komponenten. Ein Be Quiet Straight Power E9 CM 480W und ein Asus P8H77-I. Auch mit den Komponenten bleibt das Geräusch von der Grafikkarte unverändert. Eine andere Steckdose 2 Räume weiter habe ich auch ausprobiert...
Ich habe nun wirklich keine Ahnung mehr, was ich noch tun soll. Dieses Geräusch treibt mich in den Wahnsinn und ich habe keine Lust mehr auf das ständige hin und her schicken.
Es muss doch möglich sein, eine Grafikkarte zu bekommen, die bei normalen Frameraten unter 100FPS keine Geräusche von sich gibt?!
Ich habe über 100 Euro nur in leise Kühler investiert und kann mir nicht vorstellen, dass jede Karte diese Geräusche macht, da Aftermarket Kühllösungen so völlig sinnlos wären, weil dieses Zirpen sogar über den Standardlüfter zu hören ist.
Ich kann das Geräusch bei Bedarf aufnehmen. Bei Alan Wake lässt sich das sehr gut demonstrieren. (Menü wenig Last und keine Geräusche, Ingame volle Last und Zirpen. Die Framerate liegt dort bei etwa 70 FPS. Schaut man jedoch in den Himmel, steigt die Framerate auf ca. 150, die Last verringert sich und das Zirpen wird leiser.)
Ich hab keine Ahnung woran es noch liegen soll, wenn nicht an der Grafikkarte.
Oder ist es möglich, dass die Spulen der Grafikkarte von meinem Netzteil o.Ä. einen wegbekommen und danach auch an anderen Netzteilen zirpen? Owohl mein ursprüngliches Netzteil auch kein allzu schlechtes ist und der Rechner damit absolut stabil läuft. (Be Quiet Pure Power L8)
Ich hoffe, Sie können mir irgendwie weiterhelfen.
beste Grüße,
Otis
beste Grüße,
Otis
