ASUS H87-Pro vcore verringert sich im idle nicht, immer 1,2V
skyy
aut
Liebes Forum,
hier folgende neue Erkenntnisse von meinem unteren Post:
-Ich habe ein cmos Reset durchgeführt.
-Dann bekomme ich eine Fehlermeldung wegen meinem cpu Kühler (ist passiv, hfx)
-Weiter mit F1 ins Bios
-Hier verlasse ich das Bios ohne Änderung
-Win startet normal vcore automatisch von 0,7V - 1,15V
- Wenn ich jetzt win neu starte spinnt meine vcore und ist permanent auf 1,2V
Ich hatte AI Suite installiert aber wieder deinstalliert.
Was kann ich tun, dass das wieder funktioniert?
Vielen Dank,
lg skyy
____________________________________________________________________________-
Liebes Forum,
ich habe für mein Mediacenter dieses Mainboard genommen:
ASUS H87-Pro (C2) (90MB0E90-M0EAY5) Preisvergleich | Geizhals Österreich
und diesen Prozessor:
Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, tray (CM8064601464506) Preisvergleich | Geizhals Österreich
(Ja ich habe ohne Z den K genommen, nur falls ich die cpu wo anders reingeben will...)
Jetzt zeigt mir zpu-z eine vcore von 1,2 im idle.
Darum wollte ich im bios die vcore per offset verringern, leider gibt es diese Einstellung nicht. Nur Manual und Auto.
Gehtr da bei dem Board garnicht?
Vielen Dank,
lg skyy
Nö, geht nicht. Dieses Board ist nicht für Overlock zu gebrauche.
Und für ein Mediacenter total Oversize die CPU.
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ja die cpu ist mir klar, darum habe ich ja geschrieben dass ich sie nur habe weil ich sie vielleicht wo anders einsetzen will.
Ich will nicht übertakten sondern ich wollte die vcore mit offset verringern. Im Handbuch ist diese Funktion sogar beschrieben, ich habe aber die Auswahl im BIOS nicht.
Mir würde ja schon reichen wenn die vcore variabel wäre: 800mhz-3400mhz sind es immer 1,2V
Die müsste sich ja verringern oder?
Vielen Dank,
lg skyy
- - - Updated - - -
hier folgende neue Erkenntnisse:
Wenn ich jetzt wieder ein bios reset mache passt es wieder bis zum nächsten neustart...
Vielen Dank,
lg skyy
Ich habe jetzt weiter probiert:
- Die automatische Spannungsregelung funktioniert nur nach dem erstem Hochfahren nach CMOS Reset.
- Sobald neu gestartet wird ist die Spannung immer auf 1,2V
- Auch wenn ich nach dem CMOS im Bios aus, ein schalte, 1,2V
Was kann ich da machen?
Ich habe es jetzt noch weiter probiert:
-Wenn ich nach dem CMOS Reset ins Bios gehe zeigt er mir dort schon 1,024V
-Wähle ich im Bios Nicht speichern und Reset und gehe dann gleich wieder ins BIOS
-Zeigt er schon die fixe 1,2V an
Habe das alles auch ohne Festplatte versucht,...
Hat hier niemand einen Rat für mich?
THX
Was geht nicht? Automatische Spannungsregelung nach Takt?
Ist jetzt ein Scherz oder?
Dass kann doch seit amd C&Q jeder oder?
Wie hast du im Bios den C-Status eingestellt? Anbei Screen vom Deluxe:
Danke für die Antwort!
Es war auf auto eingestellt. Jetzt habe ich manual und die Seite die du gepostet hast ist genau wie bei dir!
Leider immer 1,2V
LG
Leider immer 1,2V
LG
Einen Hinweis hätte ich noch:
Die CPU Core Voltage muss auf Auto stehen. Bei manuell eingestellter Voltage bleibt der Wert im Idle oder Max gleich.
Siehe Screen vom Deluxe:
Danke für den Hinweis!
Ist alles auf Auto (Bios default) leider keine automatische Anpassung...
Habe auch dem Asus support geschrieben, der schreibt sie denken der Prozessor ist schuld.
Klar einfach die Schuld zum anderen schieben,...
Ich schicke jetzt Mainboard und CPU zu Alternate zurück und hoffe, sie tauschen den defekten Teil, was es auch immer ist,...
Mal schaun was raus kommt,...
Danke nochmal LG
