Elite10
Experte
Hallo Community
Es geht um eine defekte GPU. ( Asus HD 7970 Direct CU II )
Die Karte wurde am10.05.2012 gekauft und lief ohne Probleme aber jetzt hat Sie folgendes Problem:
Die GPU schaltet sich bei 70°C im Stresstest bei Furmark und diversen aktuellen Spielen ab!
Sieht so aus das der PC bzw. die GPU bei 70°C den Bildschirm kein Signal mehr liefert und der dadurch in den Ruhemodus schaltet.
Der Sound ist trotzdem hörbar, die Lüfter laufen bei sämtlichen Hardwarekomponenten sowie auch bei der Grafikkarte.
Ein umstecken des DVI Kabels an die interne CPU-GPU HD 4600 funktioniert-Bild wieder vorhanden, also normal.
Treiber sind sämtliche aktuellen Installiert und die 2 Karten HD 4600 intern und HD 7970 werden in den Geräte-Manager einwandfrei erkannt.
Sämtliche PC Komponenten sind NEU außer der GPU.
Netzteil kann ausgeschlossen werden (be quiet Straight Power 480 Neu) es wurde zur Probe gegen ein anderes getauscht.
Mainboard ist ein AsRock Z87 Extrem 3 1150 Sockel
Intel Core i5 4570 mit Thermalright Macho HR-02 Kühler wurde mit Prime95 getestet und ist OK.
Speicher (Crucial Ballistix Sport DDR3 1333Mhz) wurde ebenfalls mit mem86+ getestet und ist nach 24h Test auch OK.
Samsung EVO 840 SSD 250GB wurde ebenfalls getestet auch OK.
Hat jemand eventuell Tipps oder was kann sonst noch Schuld sein?
Weiß momentan nicht mehr weiter.
Danke im Voraus
LG
Danke im Voraus
LG
