ASUS M2A-VM streikt!
R3N
Grimma
hab folgende Kombi:
ASUS M2A-VM
OCZ Platinum 2GB DualChannel
Athlon XP 4400+ X2 Brisbane
CoolerMaster HyperTX AMD
Samsung SP2504C
LG H62L
Q-Bi Gehäuse mit 500W Netzteil
Am Anfang fuhr er noch normal hoch... ich hab die entsprechenden Einstellungen im Bios gemacht und dabei waren da auf einmal so komische Symbole wo gar nix sein sollte, Fehler also.
Dann hab ich ihn ausgemacht. Irgendwann später hab ich ihn wieder angemacht und nun kommt kein Monitorsignal mehr an.
Als ich vor 4 Jahren das letzte mal PC gebastelt habe war so ein Fehler ein Zeichen für einen gebrochenen Core, aber das geht ja heutzutage nicht mehr.
Hab auch schon mehrfach das Bios gelöscht. Was mach ich falsch. Weiß keinen Rat mehr und glaube an einen defekt des Prozis oder Boards.
Was denkt ihr?
Danke
Andreas
CMOS Clear gemacht? Jumper umstecken, Batterie ausbauen
für ein paar Minuten.
Könnte auch was mit der Gaka sein, da ja wohl Bildschirmfehler kommen.
CMOS reset schon 3 mal gemacht. Hilft nix.
Gerade als ich das Board ausgebaut hatte kam noch mal kurz n Bild.
Aber nun läuft das teil nur 5 sek. lang.
Liegt halt jetzt aufm bett.
Graka is onboard.
irgendwie scheints so als müsst ichs morgen wegbringen. :fire:
Das muss doch dann hinzukriegen sein.
RAM richtig eingestekt? Anderen RAM versuchen! Nur mit einen Riegel versuchen.
Anderes Netzteil versuchen?
Prob ist, dass ich keine andere Hardware mehr da habe.
Meine aktive PC Zeit ist halt 3 Jahre vorbei und ich steige nun quasi "neu" ein.
Ich verstehs eben auch nicht. hab ja schon alles probiert. auch was du schreibst.
Muss eigentlich wirklich ein defekt sein.
Ich hoffe in dem Laden wo das her ist können die mir gleich helfen. :confused:
So eine Sch....
Es liegt nicht am Board (was ich nun eingeschickt habe), denn ich habe mir ein M2A-VM HDMI gekauft, weil ichs net ausgehalten hab.
Und es passiert das gleiche.
Also Prozi oder RAM. So eine Kacke!
Ich tendiere eher zum Prozi.
Oder was denkt ihr?
hatte den pieper nicht dran, zumindest am 2. board. am ersten hat auch nix gepiept.
wie kann der prozi kaputt gehen, einfach so wenn ich im bios bin.
nur produktionsfehler oder.
ja das kenne ich ja noch von damals. aber so fest geht der Kühler gar nicht.
ist auch alles viel einfach geworden.
das wird sicher ewig dauern bis ich alles zurück habe. *kotz*
Wenn man keine andere Hardware hat und auch keinen Bekanten bei den man testen kann, ist es besser den PC zum Händler zu bringen und dort die Hardware testen lassen.
Wenn der dann sagt es ist das Netzteil, dann kauft du halt bei Ihm ein Netzteil.
Wenn er sagt es ist das Board dann kauft du halt bei Ihm ein Board.
Wenn du alles selbst machen willst, mußt du eventuell alles kaufen.
Also, geh mit dem PC zum Händler!
nachdem heut der Prozessor immer noch nicht eingetroffen war hab ich mir nen Ersatzprozi gekauft.
Problem bleibt gleich.
Allerdings kommt nun ein Ton aus dem Pieper - vorher falsch aufgesteckt??
Er sagt... lang und kurz kurz
Hat angeblich was mit der Grafikkarte zu tun. (laut Listen im Netz)
Die ist ja nun Onboard... wie soll das denn gehen?
Bin absolut ratlos, kann eigentlich nur noch das verfluchte Billignetzteil sein.
Oder aber das RAM, aber das da beide Riegel im Eimer sind kann ich nicht glauben.
Hinzugefügter Post:
So war grad bei nem Kumpel und hab 2 Fehler gefunden:
- ein RAM-Riegel ist defekt
- man darf als An-Taster keinen Jumper verwenden, bzw ihn nicht die ganze Zeit drauf lassen
Installiere nun mit dem 2. Riegel erstmal Windows und dann schicke ich die beiden auch noch ein. :-(
