Asus M3A78 Pro kein Boot, kein Biep, kein Bild - nix
NuClEoNiD
leider zickt mein o.g. Board ziemlich. Habe es gebraucht erworben und vorbildlich eingebaut. In dem Rasurbo-Gehäuse ist ein 430W Netzteil. Alle Schalter vom Gehäuse wurden über den Q-Connector angeschloßen.
Prozessor ist ein AMD LE-1620 mit Boxed-Kühler.
Das Ganze lief beim ersten Start erfolgreich. Auf dem Monitor sah ich etwas von Asus Express Gate... das weitere Booten brach ich per 5sek Power-SW ab, weil ich mit dem Festplatteneinbau fortfahre wollte.
Weitere Bootversuche liefen aber ins Nichts. Rechner springt an, Netzteillüfter dreht, CPU-Lüfter dreht - mehr passiert nich. Auch ohne RAM gibts kein Biep, nix. Ohne Festplatten/Laufwerke, das gleiche. Das Board gibt keinen Ton, kein Bild ... einfach nix von sich. Nicht mal die Power-LED leuchtet.
CMOS-Reset per Jumper wurde gemacht, Batterie für 10min rausgenommen, RAM wurde getauscht, Netzteil wurde getauscht. Board wurde in anderes Gehäuse eingesetzt. Die CPU sitzt ordentlich im Sockel, Wärmeleitpaste ist liebevoll und vorbildlich eingesetzt, Kühler sitzt stramm, keine Pins abgebrochen.
Alles ohne Besserung...
Mir gehen langsam die Ideen aus ...
Was tun?
Hallo NuClEoNiD,
dann hast du soweit eigentlich alles getestet was man testen kann.
Wenn ohne Arbeitsspeicher kein Fehlerbeepcode über den Gehäusespeaker ausgegeben wird bleibt das Board schon bei der CPU Initialisierung hängen. Daher bleiben als Fehlerursache primär das Board, die CPU und das Netzteil. Wenn die CPU also funktioniert bleibt nur das Board als Fehlerursache.
Gruß,
Doktor
Hallo Doktor[ASUS],
nach einem Boardwechsel läuft nun alles rund. Schade, das Board gefiel mir.
Mit dankbarem Gruß,
NuClE
