Asus M488TD-V EVO/USB3 - 2 Probleme
Chrisibaer
Hallo Leute,
ich besitze das Asus M488TD-V EVO/USB3 und einen 245 X2 AMD mit 2 GB Ram und einer 500GB WD Green Platte auf einem HTPC.
Prinzipiell läuft der PC gut aber es gibt doch ein paar Fehler die mich sehr stören: :fire:
1. Wenn er nach einer Zeit inaktiv wird, und in den Sleep Modus geht, blinkt die Power LED des PC, jedoch lässt er sich nicht mehr reaktivieren. Weder mit der Tastatur noch mit Power, noch mit Reset Taste.. Es hilft nur Stromschalter aus am NT und dann gehts wieder. Was kann das sein?
2. Weiß nicht ob das ein Fehler ist: Aber sobald ich den PC einschalte und danach erst den Fernseher, kommt kein Bild an den Fernseher, ich muss dann Reset drücken dann gehts. Wenn ich vorher Fernseher einschalte und danach den PC geht es. Ist ein Toshiba via DVI/Hdmi Kabel
danke im voraus
chris
So ein Problem wie bei 1. liegt meistens am BIOS oder Treibern. Von daher solltest du das BIOS auf dem aktuellsten Stand haben und auch Grafik- und Chipsatztreiber.
Nutzt du noch irgendwelche ASUS-eigene Software? Oder sonst irgendeine, die Einfluss auf den Sleep Modus hat?
@Kaltblut:
Okay es gibt noch 2 neuere Bios versionen (die aber eigentlich im changelog nichts wichtiges enthalten) werde es aber dann raufhauen. Grafiktreiber ist neuester oben, chipsatz muss ich schauen.
Nein sonst hab ich keine ASUS software oben, hab nur in windows energiesparmodus eingestellt.
im bios hab ich bei apm nur 3 einstellmöglichkeiten: S1 (pos only) , S3, und auto, hab alle 3 schon probiert, selbes ergebnis :/
gibt es öfter in verbindung mit windows 7. sollen die usb stromsparoptionen sein.einfach mal deaktivieren. bios flash behebt das problem aber auf jedenfall.
