Asus M4A785TD-M Evo nach Bios Update tot...
Thrakath
Hi Leute,
hab o.g. Board versucht zu flashen mit Alt+F2 nachm Starten und er hat das EZ Flash gestartet und auch von C: die Bios File eingelesen. Während des Flash- Vorgangs war ich dann kurz weg, danach Black Screen, hab also nicht gesehen, ob er noch was angezeigt hat. Jetzt kommt beim Booten gar nix mehr, hab HDMI und VGA probiert. Das Crash Utility 3.0 scheint er auch nicht zu starten udn es gibt keinen Floppy Anschluss für das Floppy Recovery dass sonst schon manchmal meine Boards gerettet hat. Hab auch schon 15 min Batterie raus und CMOS Clear probiert: ohne Erfolg!
Hat jemand noch ne Idee?
Gruß Tobi
Hast nur kein Bild, oder schaltet er sich schon garnicht mehr ein....?
Sonst könntest das Bios praktisch blind updaten, musst nur wissen was du zu drücken hast.
Geht den ein update vom USB-Stick?
Lüfter drehen an...aber er lädt jetzt nicht im Hintergrund Xp oder so...
Das Recovery sollte laut dem Manual halt auch ne Anzeige haben...Vom USB liest er nichts und ein SATA DVD Laufwerk das die Alternative wäre habe ich leider nicht....Speaker macht auch keinen Mucks!
im Web gefunden! (Board war zwar ein ASUS P5K)
Umgang mit CrashFree :
ASUS Crash Free BIOS 3-Programm
ASUS CrashFree BIOS 3 ist ein Auto-Wiederherstellungs-Dienstprogramm, das Ihnen erlaubt, die BIOS-Datei wiederherzustellen, falls sie versagt oder während des Aktualisierungsvorgangs beschädigt wurde. Sie können eine beschädigte BIOS-Datei über die Motherboard Support-CD oder eine Diskette/ einen USB-Speicherstick mit der aktuellen BIOS-Datei aktualisieren.
|Bereiten Sie die Motherboard Support-CD, den USB-Speicherstick oder |die Disk. vor, die die aktuelle Motherboard-BIOS-Datei enthält, bevor |Sie dieses Programm starten.
Wiederherstellen des BIOS von der Support-CD:
1. Schalten Sie das System ein.
2. Legen Sie die Support-CD in das optische Laufwerk ein.
3. Das Programm zeigt die folgende Meldung an und durchsucht die CD nach
der originalen oder aktuellen BIOS-Datei.
Zitat:
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Wenn die BIOS-Datei gefunden wurde, liest das Programm die Datei und
startet das erneute Schreiben der beschädigten BIOS-Datei.
Floppy found!
Reading file "P5KD.ROM". Completed
Start flashing...
4. Starten Sie das System neu, wenn der BIOS-Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.
Wiederherstellen des BIOS von einem USB-Speicherstick
1. Stecken Sie den USB-Speicherstick mit der BIOS-Datei in den USB-Port.
2. Schalten Sie das System ein.
3. Das Programm sucht automatisch nach der BIOS-Datei. Wenn die Datei gefunden wurde, wird sie vom Programm eingelesen, und das beschädigte BIOS wird aktualisiert.
4. Starten Sie das System neu, wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist.
. ASUS CrashFree BIOS 3 wird nur von USB Speichersticks im FAT 32/16/12 Format mit Einzelpartition unterstützt. Der Speicher sollte kleiner als 8GB sein.
. Das System darf während des Aktualisierens des BIOS NICHT ausgeschaltet oder neu gestartet werden! Ein Systemstartfehler kann die Folge sein!
hmm das ist dasselbe was im Handbuch steht...nix mit Tastenkombination usw.Also bei mir wird sowas nicht angezeigt. Auch kein spezieller USB Port für die Wiederherstellung.
was hab ich denn jetzt für Optionen? Garantie? Neuen BiosChip ordern?
Wenn der Bootblock im Pöter ist,nützt dir auch Crashfree 3 nichts.
Ist kein Dualbios.
Also Bios wechseln oder Board zu Asus .
Aber vorher mal dem Cmos Clear machen.
Kann dann wieder funktionieren.
Crash Free würde sowieso nur vom S-ATA CD/DVD-ROM funktionieren.
Bild-Ausgabe würdest Du sowieso nur bei Anschluß über VGA bekommen.
Für einen weiteren Versuch brauchst Du auf jeden Fall einen Bildschirm mit VGA Eingang und ein S-ATA DVD-ROM.
Aber wie bereits gesagt wurde - wenn der Boot Block des Bios zerschossen ist dann war es das sowieso.
Dann kaufst Du Dir am besten in der Bucht einen Bios Baustein für das Board. Das geht am schnellsten.
Wenn Du Dir einen Hotflash(=wechsel des Bios-Bausteines im Betrieb) zutraust, kannst Du Dir ja dann den jetzt zerflashten Baustein neu programmieren und den neuen als Backup nutzen.
