Asus m4a79xtd evo
Martin150
Ich habe das Mainboard M4A79XTD EVO , die Bios Version ist die 2001 .
Der CPU-Kühler läßt sich nicht steuern , wenn im Bios die Steuerung
ausgeschalten ist , läuft der Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM ca. 2400U .
Bei jeden fünften einschalten des PC und beim booten kommt folgende
Fehlermeldung ( CPU Fan Error Pres F1 to Resume) .
Wenn ich die Lüftersteuerung im Bios auf Performance stelle , läuft er auf
ca. 1350U und das ist zu wenig , CPU wird heiß . Einen anderen CPU-kühler
habe ich bereits ausprobiert , es ist das gleiche Problem .
Was kann man machen ? :(
Hat den keiner das Mainboard und kann was über die Lüftersteuerung des Bords
M4A79XTD EVO sagen , ob es mit einen bestimmten CPU-Kühler läuft .
Oder ist der CPU Fan Anschluß defekt am Board ?
Kommt das Mainboard mit einer Nvidia Grafikkarten nicht zurecht , PX8800 GTS 512MB ,
weil ca. beim jeden achten mal beim einschalten , der Rechner nicht bootet und man den
Reset Knopf drücken muß und dann gehts .
Hi Martin150
das liegt an der unverträglichkeit zwischen dem CPU Lüfter anschluss und dem Lüfter den du angeschlossen hast. Blöd ist nur habe einige gefunden die das problem hatten aber keine lösung dazu ausser das man den CPU Lüfter an einen anderen Fan conektor des Bords schließt und einen Gehäuse Lüfter auf den CPU anschluß setzt (muss einer angeschlossen sein sonst bekommste immer diese Meldung)
lg
PS: aber wir haben den Asus Support hier im forum schau da doch mal rein ;)
Wo bitte finde ich hier im Forum den ASUS Forum ?
Kann jemand zum Problem des Booten was sagen?
