Asus M4A89GTD PRO Cool 'n Quiet & CPU-Spannung
Waxman
habe das Mainboard, aber Cool 'n Quiet funktioniert nicht richtig !
Das Mainboard senkt zwar den Takt aber die Spannung wird nicht gesenkt !
Die Spannung von 1,35 Volt, die mein Prozessor braucht, wird vom Bios nur mit 1,308 Volt gegeben und unter Last geht die dann bis 1,27 Volt runter.
Wenn man Loadline Calibration aktiviert, dann macht das Board auch 1,35 Volt und ist unter Last bei 1,37 Volt.
Aber ohne Loadline Calibration gibt das Board viel zu wenig Volt !
Könnten Sie das bitte an Asus weitergeben ?
Hallo Waxman,
ich werd das mal weitergeben. Aber wenn du instabilitäten wegen der Spannung hast dann solltest du Loadline Calibration aktiviert lassen.
Gruß,
Doktor
