Hallo DOK1,
das heißt also Datum & Uhrzeit sowie alle anderen Einstellungen sind dann weg und du musst beim ersten booten via F1/F2 die Defaults laden?
Gibt eigentlich nicht soviel an dem es liegen kann. Klar Punkt 1 ist die Batterie. Punkt zwei ist das ein Kontakt am Mainboard kurzgeschlossen wird (z.B. über die Gehäuserückwand).
Besteht das Problem auch wenn du das System mal als Tischaufbau (antistatische Unterlage!!) betreibst?
Wenn ja dann gibt es nur ein Problem beim Board bzw. direkt am Bioschip. In dem Fall könnte man einen neuen Bioschip einsetzen und testen ob das Verhalten bestehen bleibt (
bios-fix.de - Willkommen).
Was auch sein kann das es vom Netzteil kommt. Wenn das Netzteil komplett vom Strom getrennt wird und beim ersten starten die Spannung aufbaut, kann es sein das Überspannungen auf das Board durchschlagen und dadurch das Bios zurückgesetzt wird. Ist allerdings eher selten der Fall. Auszuschließen ist es aber nicht. Wenn du es also mit einem anderen Netzteil gegentesten kannst wäre das zu empfehlen.
Ansonsten halt das übliche wie Bios neu flashen und einen CMOS Reset durchführen.
Als letzte Möglichkeit bleibt dann noch das Board. Da hilft dann aber nur eine Reklamation über die Bezugsquelle.
Gruß,
Doktor
