ASUS MAximus For. III P55 und Lüfteranschluß
Pringels
EckTownCity
GUten Morgen,
habe eine Fachfrage und möchte mir nun so bestätigen lassen
ob meine Hochrechnung richtig ist?!
Möchte auf meinem Board ASUS Maximus III Formula meinen CPU-Kühler Noctua NH-D14 mit 3x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS ausstatten
laut ASUS sind folgende spezifikationen möglich
angeschlossen werden sie am CPU-Fan Steckplatz
die LÜfter selbst, haben eine folgende Daten:
Technische Details:
•Drehzahl: 600 - 1.500 U/Min
•Startspannung: 6 V
•Betriebsspannung: 6 - 13,2 V
•Leistungsaufnahme: 1,1 W / 0,09 A
d.h. also
3x 6V = 18V / zugelassen sind max. 12V und 84W
aber,
aber ein lüfter hat eine Aufnahme von 1,1W / zusammen dann 3,3W
nun zur frage,
kann ich ohne bedenken meine 3x Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-PS auf ein Steckplatz anschliessen?
oder muss ich die Steckplätze aufteilen?
ich stelle die Frage, weil alles sehr eng bemessen ist im Gehäuse
und der PLatz nicht wirklich da ist
bitte keine Diskussionen, warum / wieso und weshalb!?
danke für den support
Mit dem Passenden Adapter kannst du die Lüfter ohne Probleme auf einen Anschluss legen...
1. Die Spannng ist an allen Lüftern gleich und wird nicht addiert
2. Die 1,1W leistungsaufnahme beziehen sich dann auch auf 12V und nicht auf 6V
Wie das mit dem Dehzahlsignal läuft kann ich aber nicht sagen, könnte sein, dass es da Probleme beim auslesen gibt...
danke für die antwort
wie meinst das, mit dem passenden adapter?
wollte die 3x 4PWM Lüfter mit diesem Adapter Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 3x 4Pin am Mainboard anschliessen
d.h. also, wenn ich deinen text richtig gelesen habe
haben die 3x Lüfter zusammen eine Startspannung von 6V?!
mit der Drehzahl ist erst einmal nach hinten gestellt
sollte eh erst einmal getestet werden
laufen sie auf hohe touren, muss Plan B ran
Mit diesem Adapter wird es auf jeden Fall funktionieren!
Die Startspannung bleibt bei 6V da ja alle Parallel geschaltet sind
Auf dem Bild sieht man, dass es nur einen Anschluss für die Drehzahl - Also wirst du auch keine Probleme beim Auslesen haben
danke für die info .. dann werde ich mal testen
wenn die neuen Lüfter vor Ort sind
