ASUS Maximus IV Extreme Z - Erkennt GTX780 nicht? BIOS Update nicht möglich?!
gogoAustria
Niederösterreich
Ich habe übergangsmäßig eine GT430 auf einem Asus Maximus 4 Extreme Z Board laufen.
Diese Karte möchte ich nun gegen eine GTX780 tauschen.
Nun folgendes Problem:
Installiere ich die Karte, so bekomme ich beim Hochfahren im Standardbios lediglich das Fullscreen Asus Logo zu sehen. Eingaben sind dabei dann aber nicht möglich (komme somit auch nicht ins Bios). Ins OS gehts auch nicht weiter, das Board bleibt auf Error Code 62. Bild ist aber über die Grafikkarte weiterhin sichtbar (also das Asus Logo).
Wechsle ich das Bios (wodurch viele Einstellungen geändert bzw auf "Standard" gestellt werden), so entsteht beim hochfahren eine Art Schleife. Allerdings keine wo der PC wirklich ausgeschalten wird. Die Lüfter und das Netzteil laufen weiter, und das Logo kommt mal, und verschwindet wieder. Die Errorcodes am Mainboard wechseln sich dabei ständig ab. (60,62,72 usw.)
Mit dem Standardbios kann ich sogar das Bios aufrufen und Einstellungen tätigen.
Das Windows7 OS startet aber in keinem der beiden BIOSe, wird auch irgendwie gar nicht vom Board versucht.
Hab schon versucht die Karte an mehreren PCIe Slots anzuhängen. Zumindest bei jener wo die alte Karte gehangen ist, müsste es ja funktionieren, tuts aber nicht.
Nun hab ich mir gedacht dass ein Bios Update helfen kann.
Ich lade mir zum passenden Board die Rom Datei runter, speichere sie auf der HDD, will ich diese aber am Board laden bekomme ich die Fehlermeldung "die angegebene datei ist kein efi bios".
Wie kann ich trotzdem das BIOS Updaten? Ist es überhaupt notwendig?
Ich bitte um Hilfe!
mach bitte mal einen CMOS Reset und melde dich dann wieder ...
Hatte ich vorher gemacht, und hatte gedacht dass es keine Wirkung hatte.
Hab den Fehler nun erkannt: In den Option von Bios gibt es eine Einstellung, welche ROM beim PCI bevorzugt geladen werden soll. Ganz genau versteh ich nicht was das soll, aber naja gut.
Dort ist zur Auswahl "EFI ROM", und "Antiquiertes ROM". Ich hatte UEFI ROM eingestellt, da dadurch beim booten ein kurzer Info Screen nicht angezeigt wird, wodurch man sich ca. 1 Sekunde spart.
Mit meiner alten Graka hat dieses "EFI ROM" Setting wunderbar funktioniert.
Die neue GTX780 kommt damit aber offenbar nicht klar, und verlangt die Einstellung "antiquiertes ROM".
Wählt man hingegen "EFI ROM", so entsteht wieder der von mir beschriebene Fehler.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
EDIT: Und achja, warum das BIOS Update nicht funktioniert ist mir immer noch nicht klar, aber das ist nun egal...
Also ne GTX780 läuft definitiv auch mit UEFI.
Mach doch bitte mit der GT430 das aktuellste UEFI auf das Board und setze die Einstellungen auf Default. Dann die GTX780 rein. Wenn das System dann nicht bootet, bei Boot im UEFI schauen ob die richtige SSD/HDD als Bootlaufwerk eingetragen ist.
Wenn das alles nichts hilft, würde ich als nächstes das Netzteil checken. Die GTX780 braucht ja deutlich mehr Strom. Was hast du für ein Netzteil? Beide zusätzlichen Stromstecker richtig angeschlossen?
Wenns das Netzteil nicht ist und das Board problemlos mit der GT430 läuft, ist es wohl die GTX780 die defekt ist.
Mfg Bimbo385
Mfg Bimbo385
Hast du den Threadverlauf gelesen?
Die Karte lauft nun auf dem Board. Seltsamerweise nicht auf Uefi. Woran kann das liegen? Womöglich der BIOS Chip zerschossen?
Denn bis auf einen miserablen ASIC von 66 und schlechten OC Potential läuft die Karte nun recht prima, mit erwarteter Leistung...
Hab ich, aber was soll das heißen?
Dein Board hat nun mal ein UEFI. Das kann man auch in einem BIOS kompatiblem Modus betreiben (für alte Betriebssysteme), dies hat aber normalerweise nichts mit der Hardware zu tun.
Funktioniert die Karte nur wenn du das UEFI in den Bios Modus schaltest? Dann gibt es irgendwo noch ein Problem...
Mfg Bimbo385
