ASUS Maximus VI - Gene / alle USB-Anschlüsse defekt?
CapVir
Hallo zusammen,
habe mich gerade hier angemeldet, in der Hoffnung das mit jemand weiter helfen kann. Habe aktuell ein Problem mit meinen PC im Wohnzimmer, wo ich einfach nicht mehr weiter weiß.
Habe mir vor ca. 1/2 Jahr ein neues Mainboard (Maximus VI Gene) mit Prozessor und Speicher, gebraucht über Ebay zugelegt. Es lief auch bis letzte Woche, mit Ausnahme von zweier sporadischen Macken (KEIN LAN beim Windows start und kein erwachen aus Standby) ohne Probleme.
Was ist das Problem:
Anscheinend hatte ich Abends mal wieder vergessen den Rechner runterzufahren und er ist dann in Standby gegangen. Als ich dann am nächsten Tag den Rechner einschaltete, passiert nicht viel. Es ist lediglich das ROG-Logo auf dem Bildschirm mit dem Text "please press DEL or F2 to enter UEFI BIOS setting" zu sehen. Das MB zeigt als Q-Code "9C" an und meine USB-Anschlüsse sind quasi "tot".
Als Funk-Maus-Tastertur Kombination verwende ich die Logitech MX 5500. Da diese aber keine Verbindung untereinander aufbauen kann, habe ich nun zum testen eine Kabel-Maus/Tastertur angeschlossen. Jedoch scheinen diese keinen Strom zu bekommen (keine leuchtende LEDs) und das System erkennt auch nix.
Ich komme sonst nicht ins BIOS und das System bootet auch nicht weiter.
Mir ist aufgefallen, wenn ich z.B. die Maus am USB (egal ob 2.0 oder 3.0) vom Rearpannel des MB anschließe, leuchtet für einen kurzen Moment die LED auf und danach wieder nix....
Bei den beiden auf dem MB verbauten USB2.0 Anschlüssen, welche mit dem USB-Hub des Gehäuses verbunden sind, dass gleiche Verhalten. Den USB3.0 Anschluss auf dem MB konnte ich noch nicht testen. Wenn ich einen USB-Stick mit LED anschließe leuchtet jedoch die LED.
Habe CMOS auf mehrere Arten zurück gesetzt, CMOS-Button, Batterie ausgebaut und auch mal das Netzteil mit ausgebaut. Ohne Erfolg. Habe das BIOS auf andere Versionen geflasht (1505 + 1603 = ROG Logo) (1301 = Kein ROG Logo, dafür ein normaler Bootscreen mit der Meldung: Keine Tastertur und Maus, 2 USB Hubs gefunden), quasi selbes Verhalten und keine Besserung.
Ich habe es auch einmal geschafft ins BIOS (1301) zu kommen, was mir aber nix hilft, da ich auch im BIOS keine Maus und Tastertur habe. Der Q-Code war dann... erst "A2" und danach "D7". Anschließend hatte ich SSD wieder anschlossen, in der Hoffnung das System bootet in Windows aber es startet die Windows-Reparatur/Wiederherstellung und ohne Maus/Tastertur komme ich hier auch nicht weiter.
Hatte mich gestern an den Asus-Support gewandt, die meinten aber nur Netzteil austauschen oder ich an den Händler wenden von dem der Ebayverkäufer das damals selber gekauft hatte. De Ebaykerl erreiche ich nicht. Kann das wirklich ab Netzteil liegen?
Ich weiß nicht mehr weiter. Habe jetzt noch USB Slotbleche bestellt damit ich ohne HUB auf die beiden USB2.0 und 3.0 auf dem MB gehen kann. Aber viel Hoffnung habe ich dabei auch nicht. Jemand ne Lösung oder weitere Ideen???
Viel Dank
Gruß Mike
Hallo Mike,
von deiner Beschreibung her hört es sich eher nach einem Spannungsproblem an.
Hast du evtl. die Möglichkeit mal testhalber ein anderes Netzteil anzuschließen?
Das von heute auf morgen alle USB Controller einen Defekt haben ist relativ unwahrscheinlich.
Doktor
Hallo Doc,
habe es nun mit neuen Netzteilen versucht. Ich war mir nicht sicher ob ein 350W NT ausreicht, drum habe ich mir gleich noch ein neues Bequiet 600W NT gekauft, hatte eh damit schon mal geliebeugelt. ABER KEINE BESSERUNG....
Ich habe mittlerweile auch den USB3.0 Slotblechadapter bekommen, um mal den USB3.0 Anschluss auf dem MB direkt zu test, jedoch auch ohne Erfolg.
Außerdem ist mir aufgefallen, wenn ich den HDMI Anschluss auf dem MB nutze, was ich vorher noch nie genutzt habe, dass das Bild dann Grafikfehler hat. Soll mich nicht weiter stören, da ich den Anschluss eingentlich nicht nutze aber vielleicht hilft dass bei der Problemfindung weiter.
Mike
habe das MB nun aus dem Gehäuse ausgebaut, damit ich an alles besser ran komme und mehr sehe. Mir ist nun aufgefallen das die "Boot_Device_LED" die ganze Zeit am leuchten ist. Konnte ich vorher nicht sehe, da des 24Pol Stecker alles verdeckt hatte. Hat dass damit zu tun, weil der keine Tastertur erkennt oder ist das wohlmöglich ein ganz anderes Problem... ???
Mike
Ich glaube ich gebe nun auf. Komme keinen Schritt weiter. Werde mal anfangen mich umzuschauen ob ich das gleich Board nochmal kaufe oder mir ein anderes zulege.
Hatte früher nie Probleme mit meinen Gigabyte und MSI Boards, bzw. wenn konnte man die schnell beheben. Aber dass das Asus Board so zicken kann, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Falls jemand noch Ideen hat, ich bin für jeden "mist" offen... Schlimmer kanns eh net kommen. ;-)
In dem Fall bleibt dann nur die Vermutung das es am Motherboard liegt. Alle anderen überflüssigen Komponenten hast du ja vermutlich mal abgelassen und das Netzteil hast du ja bereits getauscht. Daher würde ich Dir empfehlen das Board zur Überprüfung über deine Bezugsquelle ein zuschicken.
Doktor
